Zaslal: st prosinec 11 2019, 18:03 Předmět: Poptávám-sháním STB
Sháním nějaký STB, který má USB a RF modulátor. Jde mi o možnost vložení buď obrázků či krátkého videa do USB a jeho přehrání přes RF výstup do starší analogové TV (občasné předvádění ČBTV). Nejlépe vyřazovaný DVB-T1, např. Zircon T_premium, nebo i satelitní, klidně jen MPEG-2 (bez H.264).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 9:51 Předmět:
Slušný UHF modulátor s digitální volbou vysílacího kanálu mají i settopboxy Sencor SDB 1060T, lidi je začali houfně vyhazovat. A umí to i propojit scart vstup do modulátoru, nejen USB, Myslím, že si budeš brzy moci pořídit domácí kabelovku s více analogovými programy najednou.
Naproti tomu DVB-T2 settopbox Alma 2800 HEVC má modulátor na kanálu 9, ale modulace je úrovňově nestabilní, tak na prvních 10 minut od zapnutí ještě vyhoví. Daleko lepší je propojit ho scartem se Sencorem a využít až jeho modulátor.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 10:28 Předmět:
Ta Alma se asi liší kus od kusu, podle recenzí na internetu někomu modulátor nefunguje nebo jsou se seťákem jiné problémy, mně třeba vše funguje bez problému. Do zvuku ale hodně leze digitální rušení. Modulátor je v tom velice primitivní, ale je s podivem, že se vůbec DVB-T2 STB s modulátory prodávají. Když jsem v roce 2011 sháněl seťák na DVB-T1, tak už v běžné distribuci s modulátorem žádný nebyl.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 14:09 Předmět:
Kdybys nepochodil, mám tady dva kousky DM7020, ta toho umí trochu víc a modulátor to mělo taky snad i celkem slušný. Je mi líto z něj jen vykuchat zdroj.. Výhodou je LAN přístup
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7594 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 15:48 Předmět:
Hill napsal(a):
Má ho na devátém kanálu na pevno a hlavně úplně na hovno. Už mi do baráku ten krám nesmí...
Ostatně jsme to již řešili a Hill to testoval a taky nic moc. Spíš to nic. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
