Stolní pc s cenou do 15000 bez monitoru.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 19:42    Předmět: Stolní pc s cenou do 15000 bez monitoru. Citovat
Přeji všem klidný a pohodový předvánoční čas a mám prosbu, otázku ohledně nového pc z CZC. Sestavení bych nechal na nich. Má to být v rámci ceny herní pc. Původní nápad a ne můj byl koupit All in One. S tím jsem nesouhlasil, do 18 tisíc, monitor ke stolnímu pc bude za 3000kč proto 18000 tisíc, bude všechno možný jen ne herní. Výběr komponent není můj, jsem si ho vypůjčil a vás prosím o info zda by to mohlo tak být nebo by bylo lepší něco změnit. Sestava je platná k lednu 2019 a dnes je prosinec, ceny se v průběhu času mění. A nakonec, poběží na tom win 10 tak aby HW byl s tímto systémem kompatibilní. Díky.
https://www.czc.cz/5j6c1oh2jggdibg7i92mjglkng/seznam
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 20:15    Předmět: Citovat
No jestli herni...
Nedavno jsem to resil.
Ta grafika co tam mas, bude uz asi nejaky vybehovy model.
CPU AMD nemam zkusenost, preferuji Intel.
Grafiku jsem tam vrazil tuto koupenou v Comforu, kde byla levnejsi nez na Alze
GIGABYTE GeForce GTX 1660 OC 6G
Ale dost se asi prodava, uz muze byt v Comforu vyprodana.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 20:25    Předmět: Citovat
Prej grafika je výběhový model, přitom se v CZC začala prodávat 10.10.2019, každopádně stejně není skladem.
To že kašleš robo na děravé Intely, tak dobře děláš. Výběr nemáš špatný, osobně bych šel aspoň do druhé generace Ryzenů a desku bych si vybral o řád dražší, přece jenom bude kvalita/tolerance všech součástek lepší.
robo
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Když to budou stavět v czc tak tam nemohu donést svoji grafiku. Je to s cenou kompromis. A teď koukám že je skladem 0ks, ještě odpoledne 1ks byl někde v ři*i, pardon pobočce. Takže co tam dát za grafiku abych se do ceny vešel. I starší kousek může udělat dost parády, víc jak integrovaná grafika v i5 procesoru intel.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 21:00    Předmět: Citovat
Nechci ti brat iluze, ale za 15k herni pocitac v zadnem pripade nepostavis. Tohle ti bude stacit tak na slusnou grafickou kartu do herniho stroje. Muzes si o tom myslet co chces, ale hry jsou jedny z mala aplikaci ktere dokazou smysluplne vytizit PC na maximum. Ja uz hry moc nehraju, ale nikdy jsem do sveho PC nekupoval grafiku pod cca 12-14k. Pokud to teda neni nejaky stroj na psani faktur, ovladani CNC apod. Za tyhle prachy dostanes takovou vyssi stredni tridu grafickych karet u ktere mas jistotu ze ti par let vydrzi a budou se na tom dat hrat i nove hry.
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 21:50    Předmět: Citovat
Zkus se po něčem podívat tady. Jestli teda nechceš úplně nový, ale spokojíš se s repasovaným.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 23:58    Předmět: Citovat
Vlastní grafika by neměl být problém ...
Více zde: https://www.czc.cz/landing-pages/montaz-pc/
drobino
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 1:53    Předmět: Citovat
Docela dulezita otazka je kdyz nebude herni tak k cemu bude slouzit. Podle toho se da posoudit komponenty. Jinak urcite bych sel do ryzen r5 2600 je tam lepsi kompatibilita ram nasledne ram tyto https://www.czc.cz/hyperx-fury-black-16gb-2x8gb-ddr4-3200-black/268197/produkt ryzen tezi z vyssi frekvence pameti. Zdroj bych pouzil be quiet power 9 tento https://www.czc.cz/be-quiet-system-power-9-500w/230175/produkt a evolveo case bych taky nebral nejlevnejsi asi armis ar1 https://www.czc.cz/silentiumpc-armis-ar1-pure-black-cerna/236918/produkt vetraky idealne vymenit za arctic f12 silent 2x dopredu 2x dozadu. Ale jak rikam prvni idealne urcit na co bude pc slouzit. Opraveno 500w zdroj na toto bude bohate stacit.
drobino
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 2:37    Předmět: Citovat
To Hill: dival jsem se na ten shop vtdata a zrovna tenhle na me nepusobi verohodne. Osobne nemam nic proti repasech lepsi nez mizerny novy PC ale je potreba vedet co to ma za vnitrnosti a kdyz maji kategorii vykonne herni a cpou tam pracovni stanice s xeonem a nvidia quadro tak to neni uplne ok. Navic ani nepisou jaky ten procesor tam vlastne je.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 2:47    Předmět: Citovat
Když si PC sestavíš, vyjde levnějc jak sestavenej. Tak by ses mohl do 15k vejít. Ale na co všechno ho chceš používat? Kancl? Multimédia? Hry?
— Winston Churchill
robo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 9:56    Předmět: Citovat
Je to pro 13 letou holku takže net, videa a hry. Jako chápu že 15 000 a herní mašina je nesmysl. Ale je to směr. Za vlastní sestavení chtějí snad 200kč takže o to nejde. Vyvaruji se ale následných možných potíží. Dělat to pro sebe tak se do toho vrhnu ale tady tomu tak není. Dost by mě pomohlo nápady přetavit v czc konfigurátor. Tak aby změna byla akceptovatelná v rámci celého pc.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 10:13    Předmět: Citovat
Jestli je to pro 13 letou holku, tak ta asi nějaké 3D gamesy pařit nebude. Pak by měl stačit Ryzen s integrovanou grafikou - je to pomalejší verze poslední AMD, takže to i nějaké 3D zvládne. S tím, že se podle potřeby dá přidat nějaká normální. Případně novější Ryzen s levnější externí grafikou. Jen je potřeba na to myslet a nekupovat to s 300W zdrojem a malou bednou. Do rozpočtu by pak neměl být problém se v pohodě vejít.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 10:24    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Tak tady je to jednoduché, chceš to na hry tak AMD, chceš to na práci tak Intel. A nejbližší asi tak 3 roky nehrozí, že by potřebovala něco jako zvlášť grafickou kartu. Ale jsem toho názoru, že i Intel s interní grafikou by to hravě uhrál, ale byl by dost nevyužitý, takže na blbosti stačí AMD a proto je taky levnější. Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 10:28    Předmět: Citovat
To je ale hloupost...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 11:19    Předmět: Citovat
drobino napsal(a):
To Hill: dival jsem se na ten shop vtdata a zrovna tenhle na me nepusobi verohodne... ...Navic ani nepisou jaky ten procesor tam vlastne je.
Nesuď a nebudeš souzen... Já jim věřím, už jsem i byl nakoupit osobně ve Vysokém Mýtě.
Nabídl jsem tuto firmu jako alternativu podle tebou stanovené maximální ceny.
Přiznávám, že herní počítač jsem nikdy nevyhledával, nezajímají mě, což ale neznamená, že by se tam nedal vhodný základ vyfiltrovat a případně dohodnout telefonicky nebo mailem jinou konfiguraci. Není třeba totiž počítač vzít tak, jak je v nabídce. Pro kámoše i do rodiny se mi s nimi podařilo nakonfigurovat dva počítače, oba jsou dnes přednostně používané k rychlé editaci HD videa, zatím bez potřeby upgradu či jiné inovace.
