Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 34, 35, 36  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 17:50    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
.. aby byl vidět podíl jednotlivých harmonických
A kdy Tě zajímá "podíl" harmonických, když jsou hluboko pod úrovní slyšitelnosti ???
Nedělám to jako srovnání absolutně, ale volím relativně lepší řešení.
Danwatt má bordel vyšších harmonických pod 100uV nezávisle na výkonu.
Dexan pod 10uV.
Pokud by jsi chtěl dokonalý stroj, zvol si Odrbánek v AB, tam je to pod 1uV.
Testováno pro 10kHz nosnou, pro 1kHz je to o řád menší.
Odrbánek de luxe to má všechno s rezervou, jen se nepoužívá nejpodřadnější hnůj, jako 2N3055 Laughing
Naposledy upravil danhard dne čt prosinec 12 2019, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 18:59    Předmět: Citovat
To je všechno jasný. Jenom jsem myslel, že když to někdo postavil, že by bylo zajímavý vidět jak to chodí v reálu v tom B-éčku. Taky jak moc to sedí se simulací. Nepatřím mezi zlatoušce, kteří si myslí, že by to poznali sluchem... Wink
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Ty máš na to Bčko snad kopřivku, nebo co ?
Hele, už tu dlouho nebudu, patent si na to nedám, je to ideální příležitost se chytnout něčího nápadu Very Happy
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2019, 21:38    Předmět: Citovat
Kdyby jsi se podíval pár stránek zpět...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1053907#1053907
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Môj Danwat funguje už dlho samozrejme z Viliho krasavcom sa nedá porovnávať.
Stále sa nemôžem dostať k tým aspoň 3V pod napájanie.Na zdroji mám cc 53v pri 8ohm záťaž mi to klesá k 47V.Na výstupe napätie je cc13V.Niečo mi ubrala z rozkmitu tá zenerka(18V)ktorú som dorobil podľa Láda. Na zdroji prúdu mám cc 100mA. Na koncoch mám 607/617. Takže predpokladám že majú slabé zosilnenie, koľko by mali mať?(meral som len pri 1A, taký mám zdroj a mali cc 100)
Takže práve som to skúsil na 4ohm.Pri vybudení som dostavil symetriju limitácie a dostal som sa z výstupom na 12,8V,napätie zdroja kleslo k 40V. Takže konečne som sa dostal k napájaniu na cc 4V.
Skúsil som to aj na 8ohm tam sa mi podarilo na 3,5V.
Takže teraz ako nastaviť trimer ? Pri kľude či pri vybudení či niečo medzi?
Tiež zenerku som už odpojil.
microlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 20:22    Předmět: Citovat
Volt nad ideál při plném výkonu
Ale máš měkký zdroj, ten rozdíl naprázdno a zatížený je moc velký a zvlnění budou ty volty co Ti chybí
vlastoTN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 21:09    Předmět: Citovat
Mm,aj nad tým zdrojom som rozmýšľal,trafko má 36V/2A, mám tam 20mF kapacitu
microlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 21:33    Předmět: Citovat
A změřil jsi to zvlnění?
vlastoTN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 22:43    Předmět: Citovat
Zvlnenie som pozeral ale nato aby som ho presnejšie zameral by som musel mať lepší o-skop.
makak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 22:53    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
To jsem ale kus vola, omlouvám se. Já chtěl radit nějaké měření zvukovkou a tys to dotáhl na AP. Number one
Jo, taky bych chtěl takovou hračku. Nejhorší je, že jsem ty obrázky musel vidět, ale nespojil jsem si to s konkrétní konstrukcí, nebo úplně zapomněl. Embarassed
makak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 22:56    Předmět: Citovat
vlastoTN napsal(a):
Možná by pomohlo měřit pouze AC a synchronizaci dát na kmitočet sítě.
Samozřejmě se zatíženým zesilovačem. Pak by to mělo být vidět na každém škopku.
microlan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 5:09    Předmět: Citovat
Přesně tak.
vlastoTN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 9:32    Předmět: Citovat
Vidieť to je aj odočítat to ide len neviem ako presne, musel by som pozrieť ako je skalibrovaný.
microlan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 12:01    Předmět: Citovat
Ale ty 4 volty snad odhadneš, případně zkalibruj plochou baterkou. A nebo obyčejně změř napájecí napětí na střídavém rozsahu multimetru
makak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 13:48    Předmět: Citovat
Tam ovšem vznikne určitá chyba daná tím, že běžné multimetry měří střední hodnotu a přepočítávají na efektivní. A zvlnění sítě rozhodně nebude sinus. Tady by byl nelepší ten škopek, aby se zjistila špičková hodnota Vpp.
A ano, změřit napětí (jakékoliv) baterie a potom se podívat o kolik poskočí stopa na osciloskopu by opravdu neměl být problém.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 31 z 36
