Pánové hifisti, určitě s tím budete mít víc zkušeností. Kterej je v současné době nejlepší výrobce obyčejných 4052?
Já totiž jsem neustále ve při s člověkem, co mně do zapojení cpe DG409, MAXy atd. Jenže problém je dostupnost, i cena. A pak napíše, že to koupí v Číně. Tak to už je opravdu moc, protože už několikrát jsem vyhazoval jakýsi podivný kopie všeho možnýho.
Není to audio aplikace, ale integrátor, v podstatě vzorkovací obvod pro AD převodník. Podstatný je vlastně jen konstantní a co nejnižší odpor sepnutého kanálu a vlastně i rychlost, ty časy se pohybují v desítkách mikrosekund. Ale pořád je to lepší, než diskrétní vzorek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
4051 byl určen do tlf. ústředny. Pro převodník se používal jiný MUX, ale ta paměť... Ve starém katalogu Tesly by se to našlo. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st prosinec 11 2019, 14:47 Předmět:
Já mám výhodu 15V napájení, takže ty odpory kanálů nejsou tak velký a rychlost slušná. Ale taky aby byl opakovatelnej výsledek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 11 2019, 15:16 Předmět:
S tím mě na druhým konci světa vyhodí.
Nehledě na to, že to má Ron 220ohm, to je fakt už hodně. Já tam nemůžu jít na velký impedance při pár us. To už budou zase otravovat s DG409 a MAX, obojí za solidní peníze. A na to já jim kašlu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 11 2019, 22:01 Předmět:
4052. Ale musí to být dostupný po celým světě a v SMT, kusovka je mně nanic. Ale dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 11 2019, 22:15 Předmět:
NO, když mám v názvu vlákna, že sháním CMOS 4052 a o kus níž píšu, že používám 15V, tak asi nejsu blbbej, abych tam cpal HC. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 13:56 Předmět:
Spíš jsem čekal, že někdo napíše, že HEF4052 je při 15V lepší, než CD4052, protože...
Ale asi to fakt tak kritický není.
Já to zapojení vážně nechci předělávat na jiný typ spínačů, jednak mají jiný zapojení vývodů, jednak už jednou ve snaze vyhovět různým návrhům jsem to doprasil tak, že to začalo blbout. A to tak sofistikovaně, že jsem si toho dlouho nevšiml. Pak jsem si nadával do blbců. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so prosinec 14 2019, 20:03 Předmět:
V průmyslový elektronice byly obvykle od TI,ST a občas PHILIPSy HEF a HCF.Pokud bys šel "vlastenecky" do těch TESLA,pak jsou lepší MHF než původní MHB.
MAC08 A
neboli MUX-08E mě taky napadnul,asi lepší volba je 2x MAC08 než jeden MAC28,ale v jedný konstrukci audiopřepínače v AR autor použil MAC24,takže asi vpohodě,MAC28 vyhoví taky.
BTW.Pak existovala taky "maticovka" MT/MHB8804,tou se dalo (s příslušnejma výhybkama a korekcema okolo) i "našvindlovat" 5.1 ze stereo signálu.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6307 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st prosinec 25 2019, 1:15 Předmět:
Asi s křížkem po funuse, ale:
osobně používám TS5A4594 a podobné (low leakage current), ale jsou do 5 V. Totéž u oblíbených 74LVC1Gxxxx.
Myslím, že obdoba pro vyšší napájecí napětí je třeba DG467, DG417, DG9424, ...
