Zaslal: út prosinec 10 2019, 19:03 Předmět: Switch D-LINK DGS-3120-24PC
Ahoj,
mám dotaz na kolegy z IT prostředí....
Řeším jednu věc...potřebuji připojit ve firmě nového CCTV klienta do kameráku, switch DGS3120-24PC D-LINK.
tento switch má 24x PoE výstupy na,které jsou připojeny IP kamery+ video a jde mi o to,jestli mohu rovnou připojit na nějaký volný port (mám jich 5) připojit běžný PC se síťovou kartou....mám strach,aby PoE nezničilo PC kartu.
Podle dokumentace switch pracuje s nějakou "novou" normou PoE tzn.zařízení si samo řekne zda PoE chce nebo ne....nejsem si,ale jistý...mohl bych poprosit zda by jste někdo nevěděl detaily?
DLe měření na párech(náhodně na několika proti sobě) je tam v klidu cca 53V...jenže z toho nezjistím,zda je to správně nebo ne.
Díky
