Co mu brání si vyrobit "sedláckou" nabíječku, kdy použije třeba 24V trafo z montážních světel, usměrňovací můstek a autožárovku do předních světel co by omezovač proudu na 4A (žárovka do předních světel Škoda 100 a paralelně zapojený vlákna). Při zkratu a nebo přepólování mu maximálně odejde ta žárovka. Komusi jsem to tak spáchal a dotyčný byl spokojen. nevýhodou je případný svit ty žárovky skrz větrací otvory skříňky.
Zaslal: út prosinec 10 2019, 13:16 Předmět:
No nic mu nebrání. Jemu ale trafo asi shořelo, jak naznačoval.
Akorát, že hlavní řeč tu jde o věci, napájené rovnou ze sítě - to bude asi ten hlavní rozdíl
...Akorát, že hlavní řeč tu jde o věci, napájené rovnou ze sítě - to bude asi ten hlavní rozdíl
Ale hlavní řeč tu jde o něčem jiném, ne o napájení "rovnou ze sítě"...Kvůli tomu to v HP není.
Tazatel se ptá, které pořadí dvou sériově zapojených rezistorů má zvolit, protože dokládá svými skvělými a přesnými výpočty, že když to pořadí přehodí, změní se mu proudy, napětí a ztrátové výkony v obvodu.
A to je objev na Nobelovu cenu, ne?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 10 2019, 14:52 Předmět:
masar - můj brácha si kdysi myslel, že čím silnější vodič, tím větší ztráty.
Když jsem se jel ptal na to, jak na to přišel, tak mi vysvětloval něco v tom smyslu, že se ten proud v tom větším průřezu nějak ztratí - asi myslel, že zabloudí
Tak jsem mu to vysvětlil
Útěchou je to, že má SŠ strojírenskou a VŠ ekonomickou, na elektriku vůbec nešahá _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út prosinec 10 2019, 15:07 Předmět:
Jestli skončil jako ekonom, tak musel otočit o 180° a začít používat co nejtenčí dráty, protože měď je drahá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
