Zaslal: po prosinec 09 2019, 20:06 Předmět:
Cowley napsal(a):
Weed: a nepřej si ten guláš, když zazvoníš současně u více vrat najednou
Pokud budou ty odpory hodnotama dost od sebe,mělo by to jít ošetřit na nastavení těch komparátorů a sirénka by taky zněla jinak,než při kterymkoliv jednom stisklym tlačítku (vznikla by paralelní dvojice odporů a výslednej bude vždycky menší než ten nejmenší ze skupiny).Je to jenom nástřel na hrubo,chtělo by to vyzkoušet a odladit.
No, dovolil jsem si se v noci vyspat Už včera jste mě přivedli na myšlenku, že nejjednodušší (ekvivalentně mým znalostem) bude napájet to nějakým trafem, od každých vrat dvoulinka a relé nebo nějaké jiné řešení, co po zazvonění sepne na nějaký čas. Sepnutí rozsvítí nějakou signalizaci, která mi řekne, které vrata zvonily. Není to třeba ani rušit, může to svítit třeba 30sec, když se nedozvoní, zazvoní zas, indikace svítí zas..
Každopádně pohledám a pročtu nějaké ty návody, které byly zmíněné na předchozí stránce, ale plánuji to udělat zmíněnou metodou KISS Souhlasím, že dělat nějaké složité řešení s logikou na vyhodnocování, kdo že to vlastně zvonil, pro mé použití není třeba.
spinace zapojit do matice 3x2, to je 5 kablov. na druhej strane to iste, len s relatkami a vybavene.
alebo zobrat zo stareho telefonu DTMF modul, na ciselnik pichnut tlacidla a cez napr. telefonnu stvorlinku dotiahnut napajanie, zem a cez jeden kabel by siel ten dtmf signal. na druhej strane dtmf dekoder pripojeny na relatka. telefonny kabel stoji par eur, existuje aj outdoor prevedenie, dtmf ziskas zo stareho telefonu a dekoder sa da bud zbuchat s arduino, alebo napr. http://www.electronics-diy.com/dtmf-decoder-using-mt8870.php
a mas to vybavene. dokonca vies informovat aj pri tlacidle, ze ho stlacili - staci vypiskat ten dtmf ton na repracik.
a nebude to len na 5 tlacitok, ale do buducna aj na pripadne dalsie.
este otazka, tie tlacidla su pri sebe, ako v panelaku, alebo kazde je niekde inde? _________________ No vidis, a tak si sa bal
tak to len natahat kabel, na druhu stranu dat trafko 12V a k tomu napr. taketo nieco: https://www.gme.sk/modul-casoveho-oneskorenia-s-rele-12v
a relatkom uz spinat co len chces.
ten modul by sa podla mna dal zohnat aj v cine za lacnejsie.
napr s NE555 za necele euro. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st prosinec 11 2019, 18:37 Předmět:
Bože můj!
Nejlevnější UTP kabel jde koupit za čtyři kačky metr a má osm žil. Po dvou zbylých ještě můžeš pustit rozhlas.
Pro signalizaci a hlavně "přidržení" signálu bych použil pět malých relátek, zapojených v anodách pěti malých tyristorů s Igt okolo 20-30mA.
Pak jen zvonkový trafko 8-12V/1A, 1A malý grec, 2.200uF/25V kyblík, pět žárovek 12V/2W a nějaký vřískadlo na 12V.
Relátka na 6-12V podle potřeby, tyristory třeba KT501 a s odporem mezi K-G třeba 1kOhm. Pět zvonkových tlačítek, příslušně odolných venkovnímu prostředí.
Dokud příslušný tyristor nezkratuješ příslušným tlačítkem, tak zůstane relé sepnuté a žárovka od příslušných vrat bude furt svítit.
Další kontakt každého relé může spínat nějaký bzučák, co taky nepřestane řvát, dokud to osobně "nevynuluješ" tlačítkem příslušných vrat, co svítí.
Chceš to namalovat?
Naposledy upravil sinclair dne st prosinec 11 2019, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 11 2019, 19:08 Předmět:
Akorát nechápu, na co tam furt chcete cpát relátka, když malej tyristor s Imax kolem 1A zatíženej žárovkou 12V/10W do zadních obrysovek a napájenej aspoň trochu vyfiltrovaným napětím se po aktivaci impulsem do Gate už sám od sebe nezavře, dokud proud přes něj neklesne pod hodnotu přídržnýho proudu a tu samodržící funkci učuní sám od sebe? Zvonek nebo libovolný vřískadlo bude dostávat svůj odběr přímo přes tlačítko a bude signalizovat jen dokud bude vlezeníchtivej návštěvník tlačítko držet - ale přes oddělovací diodu sepnutej tyristor s příslušnou žárovkou v sérii zůstane sepnutej a svítící žárovka bude indikovat, do kterýho to vchodu že se to někdo dobejvá. Relátko(a) bych tam cpal až jedině v případě, kdyby bylo potřeba dál spínat něco pod vyšším napětím - a i to by se dalo spáchat optotriakem a dalšíma obvody izolujícíma bezkontaktníma součástkama. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já bych přes ten sepnutý a přidržený kontakt spínal indikaci nejenom v té "kanceláři", ale taky zpátky uvnitř objektu u těch dveří/vrat.
A ve finále i venku v tlačítku třeba jako hláška "Čekejte" tak jak to znáte z tlačítka z přechodu pro chodce
Příklad: někdo zazvoní, sedím v kanclu, přečtu si kde to je, zhasnu indikaci (nebo zhasne sama po určité době - jak si VladoCZ přeje) vyrazím k vratům. Opustím základnu, jdu k vratům a v tom se znovu zazvoní.
Zvoní znovu ten samý?
Nebo někdo jiný?
Vracet se - to je blbost!
Kouknu po chodbě / hale, protože v kanclu nejsem a chvilku nebudu. Proto by byla dobrá a na vhodném místě osazená ještě kopie indikace.
Takový systém SESTRA/PACIENT, kdy mám na Sesterně tablo s jednotlivými pokoji, ale jak jdu chodbou, mám indikaci ještě nad dveřmi jednotlivých pokojů.
Pokud by resetovací tlačítko VladoCZ osadil až k vratům, visela by indikace u vrat až do "odbavení" u vrat nebo ještě jedna - centrální - v kanceláři.
Ekkar: já tam třeba chci cpát relátka proto, protože nemusím nic pájet, přemýšlet, počítat.
Jedno trafo, jedno vřískadlo (které řve, jen když vlezuchtivý drží tlačítko) a světelná indikace pomocí relátka s opožděným odpadem, žádná obsluha, žádné zkratování, rozpojování. Zbytek je jen mechanické pospojování drátů.
Samozřejmě celé to je o tom "dalo by se to udělat lépe", "dalo by se to udělat chytřeji", "dalo by se přidat fičury"... ano, dalo, ale není to ani nutné, ani nezbytné. Řešení s relátkem a žárovkou je až na žárovku nesmrtelné a blbuvzdorné.
Takže já to vidím takto, s relátkem a každopádně díky všem za návrhy a rady, nechápu, že mě taková prostota nenapadla
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 19:20 Předmět:
VladoCZ napsal(a):
Dokud se ti to relátko nespeče - respektive nevíš, jestli náhodou 5 těch nízkoproudovejch tyristorů nebude několikrát lacinějších, než těch 5 relátek, u kterejch potřebuješ mít minimálně 2 samostatný páry kontaktů, abys u nich vyřešil "samopřídržnost" ... Hraj si, ale občas nezapomínej sčítat a odčítat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
