Varianta zapojení dvou rezistorů (HP)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 23:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ovšem metoda, že si doma zatopíš nabíječkou aku je špatná. Navíc, pokud ji zapojíš proti PE u mě doma, tak jsme potmě.
Opravdu nebudu topit u tebe, pak ještě platit někomu za odběr? Tak u tebe třeba potmě, zde by to nebylo.
Šlo jen o variantu ze dvou. Nic jiného. Ale odpověď už konečně mám a s celým vyjádřením, protože vzal to o co mi šlo. Ale zde to není, to spíš, každý polemizoval nad jinými odpovědmi. Ale o podstatném v otázce, ne. Takže odpověď nebyla.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 23:12    Předmět: Citovat
Ale my se rádi pobavíme. Když vydržíš s dechem, tak klidně několik dnů. Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 23:20    Předmět: Citovat
Tohle jsem teda přehlídl. Takový klenot jsem snad ještě neviděl.
Very Happy
Klob1
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 23:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak ono, když sčadlo v nabíječce trafo a i přesto, že tam byla slabší pojistka nežli 10A. Tak tam dali, teď nevím jestli 5K6 10W nebo 6K8 10W. A nabíjeli tu baterku, mají to tam dodnes. Také v dílně tím napájejí z toho radio s kazeťákem.
No, třeba to není na autobaterii, ale na sousedovi krávy či přímo souseda, aby stále nelezli na pozemek krást.
Ale i ta baterka byla v pohodě.
Klob1
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 23:24    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Very Happy
Prostě masakr. Aby sousedka zůstala.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 23:29    Předmět: Citovat
Verzi 6K8/10W, i když napojený natvrdo, jsem ochoten uvěřit. Ten proud je tak malej, že velkej aku snad neuvaří.
Ty voe, vono je to fakt živý! Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 0:07    Předmět: Citovat
Nedělal bych si z toho srandu. V ruském metru Ečs se baterie nabíjely z trakčního napětí 750V taky přímo přes srážecí odpory = žárovky osvětlení vozu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 0:15    Předmět: Citovat
A patrně se přehozením žárovek v serii měnil i nabíjecí proud.
Klob1 napsal(a):
varianta 1 150R srazí na 80V 300mA ztráta na R 13,5W dává 24W a 270R srazí 13,8V 245,19mA ztráta na R 16,231W dává 3,384W
varianta 2 270R srazí na 55V 259mA ztráta na R 18,148W dává 14,259W a 150R srazí na 13,8V 274mA ztráta na R 11,316W dává 3,79W
Klob1
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 0:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak ta aku vůbec nevaří oproti nabíječce. Ani kapka ven elekrolytu a to ještě ani nebyla odvíčkována. A při nabíječce vařila jak o život a i při odvíčkovaném aku, se vždy dokázal se elektrolyt dostat ven.
A jak zatím to, že déle baterka vydržela, protože není zatížená tolik. jen o to je časově delší nabíjení.
Jednak jde jen půlvlnou, a v první variantě je 245mA a v druhé variantě 259mA tedy, když by bylo 13,8V. Jistě, že se asi pravděpodobně to mění podle Ohmova zákona. napětí vs. proud.
Tak s tou, co dali místo trafa rezistor, tak měli i úplně aku na nule. To napojili a nabíjeli. A pak, když aku už měli nabito na to, aby mohli dát nabíječku, tak jí jen dobili. Jinak nabíjí i na celou hodnotu nabití. To pak záleží, jak na to spěchají.
Ne a už mám po sousedech a jejich kravských návštěvách.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 8:41    Předmět: Citovat
EB asi nemá problém s kapacitou uložiště, když tu na takový hnoje místo je.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 9:06    Předmět: Citovat
Tak tohle by nedal snad ani číňan.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 9:10    Předmět: Citovat
Přátelé, zkuste si ještě jednou přečíst příspěvky Klob1 a přitom zcela vynechte technickou stránku problému. Sledujte pouze utváření vět, slovosled, způsob vyjadřování.
První dojem je, že jde o hodně sofistikovaný automatický překladač. Ale musel by být sakra dobrý, google translator to opravdu takhle nezvládne.
Nesnáším konspirační teorie, ale taky mě napadlo, jestli nejde o test velmi vyspělého poloutomatického trola, určeného pro informační hybridní válku.
Normálně myslící tvor by nejenom nevymyslel tu blbost s nabíjením, ale hlavně by neformuloval svá sdělení takhle podivným šroubovaným způsobem.
Může ovšem také jít o nějakou méně obvyklou duševní poruchu, která ztěžuje vyjadřování a současně potlačuje racionální myšlení a základní pud sebezáchovy.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 9:16    Předmět: Citovat
edit
ba ne, robot to nebude. Je tam jistý vývoj.
Ale velmi specifické rysy taky.
Klob1 2019 napsal(a):
Nabilo to i úplně prázdnou aku. Tak světe div se. Já nevím jak jsem měl rezistory za sebou poskládané... Bylo to síť fáze dioda 1N4007 pak jeden R + druhý R a na +aku. PEN na - aku. Jen vím, že rezistory byli 150R 20W a 270R 20W jen nevím, jak jsem je měl za sebou dané. A to bylo ještě jednou udělané, aby to dávalo více.
Toto není návod! Takže to nedělejte! Je to životu nebezpečné! Jde o teorii.
Kecáš, že teorie.
Klob1 2017 napsal(a):
l, když na baterii bylo třeba 11,5V a vypnul 12,8V? Běžně to nabíjím přímo ze zásuvky půlvlnou přes diodu a dva výkonné rezistory a kondenzátor, to funguje bezvadně 13,8V.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 12:57    Předmět: Citovat
Potom je to sofistikovaný, poloautomatický trol, ale vyvinutý v ČR.
Protože jedině český trol zná něco jako PEN. Ten se v ČR vztahuje i k vnitřním soustavám TN-C, což je tak trochu místní specialita..Very Happy
Fakt je, že se v textu nevyskytuje ani jeden slangový, nebo nějaký typicky český, nepřeložitelný výraz Very Happy
To bude ještě oříšek
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
