Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 09 2019, 17:34 Předmět:
Máš pravdu, je to synchronní motorek. Opravil jsem nadpis. Bohužel náš motorek SMZ prý nemůže být v jiné, než vodorovné poloze, což není můj případ. Přesto bych jej zkusil, pokud motorek na 220V stř. seženu. Mám motorek SMZ jen na 24V. Mechanicky je možné jej v počítadle zaměnit.
V datasheetu je napsáno, že SMZ375 může být i ve svislé poloze, ale musí mít jedno speciální (patní) ložisko a to mu sí být dole.
Kdybys chtěl SMZ375 (nebo SMZ375r - nevím přesně), tak bych tady asi něco (hooodně starého, ale asi funkčního) měl. V sobotu jedu přes Olomouc do Ostravy, předání je možné v 8:00 na nádraží. Nástupiště nevím.
Je zajímavé, že německý výrobce vůbec nepíše, v jaké poloze může motorek pracovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31845 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 09 2019, 22:35 Předmět:
Nějakej 230V motorek z programátorů automatickejch praček ROMO by ti nestačil? Mívaly tuším 375 otáček za minutu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 09 2019, 22:49 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
V datasheetu je napsáno, že SMZ375 může být i ve svislé poloze, ale musí mít jedno speciální (patní) ložisko a to musí být dole.
PF
Zajímavé je, že motorek s převodovkou může být ve vodorovné poloze. Tak je vůbec otázka, co je vodorovná poloha.
V sobotu nejsem v Olomouci, dík za ochotu.
Zatím jsem namontoval motorek 24V a předřadil malé trafo na 24V. Pro okamžitou potřebu tahle improvizace vyhoví, časem bych nejraději hledal možnost vyměnit 24V za 220V.
To Ekkar, nic jiného se mi nevejde, je to panelový měřák provozních hodin (s mechanickým počítadlem).
Zaslal: út prosinec 10 2019, 20:02 Předmět:
MH111 napsal(a):
Dobrý den, možná bych našel kompletní počítadlo i s motorem.
Díky, už jsem počítadlo pro okamžitou potřebu opravil SMZ na 24V ze šuplíku a předřadil 24V trafo. Snad časem dostanu do ruky motorek 220V a počítadlo definitivně opravím.
