Zaslal: po prosinec 09 2019, 22:05 Předmět: Varianta zapojení dvou rezistorů (HP)
Nabilo to i úplně prázdnou aku. Tak světe div se. Já nevím jak jsem měl rezistory za sebou poskládané... Bylo to síť fáze dioda 1N4007 pak jeden R + druhý R a na +aku. PEN na - aku. Jen vím, že rezistory byli 150R 20W a 270R 20W jen nevím, jak jsem je měl za sebou dané. A to bylo ještě jednou udělané, aby to dávalo více.
varianta 1 150R srazí na 80V 300mA ztráta na R 13,5W dává 24W a 270R srazí 13,8V 245,19mA ztráta na R 16,231W dává 3,384W
varianta 2 270R srazí na 55V 259mA ztráta na R 18,148W dává 14,259W a 150R srazí na 13,8V 274mA ztráta na R 11,316W dává 3,79W
Právě, že jsem to tehdy zrušil a teď bych to chtěl obnovit opět, jenže nevím, jak jsem měl ty dva rezistory v serii za sebou, která hodnota byla kde. Takže jaká varianta by byla lepší?
Jinak na výstup se může dát kondenzátor a na vstup pojistka.
Jistě, že to není v pořádku co se týká bezpečnosti. Jenže nabíječka mi byla na nic, odešlo trafo i přes pojistky, které byli OK hodnot. Toto bylo v pohodě právě.
Toto není návod! Takže to nedělejte! Je to životu nebezpečné! Jde o teorii.
Velikost:
19.77 kB
Zobrazeno:
95 krát
Naposledy upravil Klob1 dne po prosinec 09 2019, 22:59, celkově upraveno 1 krát.
Taková pitominka. Jen, že si již nepamatuji, jak to tehdy bylo s těmi dvěmi rezistory. Co s etýká hodnot.
Ale jisté je, že jedna z těch dvou variant to byla.
Tu ne, kdybych dělal, tak budu se ptát na ni. A byla by tam napsaná. Jen, že si nemohu vzpomenout jak to tehdy bylo. Spíš bych potřeboval toto, která varianta je lepší z těch dvou. Co se týče všeho v porovnání.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po prosinec 09 2019, 22:42 Předmět:
Tak já bych tam dal 4 odpory 10 R . Celé bych to z tím akumulátorem uzavřel do pancéřové krabice ,vzal bych nohy na ramena a v běhu bych zapnul hlavní vypínač! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po prosinec 09 2019, 22:46 Předmět:
Myslím, že do 1.dubna je dost času. Přesun do HP. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ne,10 Ohmů je málo, to jsem nezkoušel počítatl. To by nedalo, co je potřeba.
Zaslal: po prosinec 09 2019, 22:58 Předmět:
Ovšem metoda, že si doma zatopíš nabíječkou aku je špatná. Navíc, pokud ji zapojíš proti PE u mě doma, tak jsme potmě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
