Jakou RAM pro DELL Optiplex320, koupím.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 12:11    Předmět: Jakou RAM pro DELL Optiplex320, koupím. Citovat
Současný stav:
PC DELL Optiplex320, Win XP Ultimat 2009 SP3, zákl. deska CN-0mh651-70821-715-c18c, Ram 2x 512MB Kingston KF6761-ELG37, procesor Intel Pentium(R) D 2,8GHz 2 jádra.
Chtěl bych zvětšit RAM. Na aukru je jich spousta, chtěl bych koupit tyto. Mohu je ale použít? U některých inzercí je totiž napsáno určeno pro AMD, jako například zde. u jiných inzercí pro Intel nebo nic. Jaký je tedy rozdíl a jak jej poznám. Pak jsou tam i různá napájecí napětí od 1,8 - 2,2 V. Nevyznám se v tom.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne po prosinec 09 2019, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 12:20    Předmět: Citovat
Kupuj DDR2 moduly, najviac velkosti 2 GB. Idealne su OEM moduly Samsung, Hynix, ProMOS a pod. 2GB modul musi byt osadeny z oboch stran, tzn. 16 chipov, nekupuj moduly "pre AMD" - tie ich maju menej.
Napatie ignoruj - vsetky musia fungovat na standardnom napati 1,8 V.
Soemtron
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 12:57    Předmět: Citovat
Pokud by mněl někdo vhodné 2 ks zde na EB tak bych koupil.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 14:23    Předmět: Citovat
Mám tu dva moduly Kingmax KLDE88F-B8KW6 DDR2-800 2 GB, V Dellu fungují, ale konkrétně OptiPlex 320 vyzkoušenej nemám.
Za 500,- jsou oba tvý, ve 100MEGA je mají ještě teď za 787,- jeden. Shocked
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 14:25    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Ja tusim nejaky DDR2 doma mam, mrknu jaky parametry. Kdyztak jsou vsechny zadara tvoje, ja to planoval poslat do SD (spolu s dalsim IT srotem), k nicemu me to neni...
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 14:56    Předmět: Citovat
Podle mě nemá smysl upgradovat cokoliv se staršími procesory než C2D/C2Q.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Ten OptiPlex 320 vraj podporuje Core 2, takze staci vymenit procesor.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 16:21    Předmět: Citovat
Kde jsi to našel? Dokumentace k tomu AMD čipsetu zrovna moc není a v té, co jsem viděl, je max P4D.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 16:36    Předmět: Citovat
Zadat do Googlu "OptiPlex 320 core".
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Já se díval na specifikace Dellu a AMD čipsetu, tam to není. Ale zjevně to někdo zkusil, byť těch kompatibilních C2D zas tolik není. A je samozřejmě potřeba předem upgradovat BIOS.
Soemtron
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2019, 20:33    Předmět: Citovat
forbidden, máte SZ.
