Zvonek do skladu - více bran - signalizace čísla brány
VladoCZ
Založen: Dec 09, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 15:19    Předmět: Zvonek do skladu - více bran - signalizace čísla brány Citovat
Dobrý den,
prohledával jsem několikrát google a co hledám, jsem nenašel. Jdu pro radu v tomto pořadí:
1. Neznáte někdo hotové řešení?
2. Pokud ne bod 1, tak nějaký hotový návod na DYI
3. návrh na možnost vlastního řešení
Existuje sklad, kde je po obvodu pět vrat. Bezdrátové zvonky se neosvědčily, každou chvíli to vypadává, motají se frekvence, není to spolehlivé. Když bych dotáhl pět kabelů, zase stojím mezi tím, že každý zvonek musí být jiný, aby byly od sebe odlišeny. Kdybych měl ke každému zvonku dát něco, co bude svítit, musela by pro každou bránu být další nějaká obslužná věc, co mi nechá optickou signalizaci rozsvícenou delší dobu, abych mohl zkonrolovat, která brána svítila.
Představa: jsem ochoten natáhnout i kabel pro 100% spolehlivost, nicméně pokrytí wifi není problém, zapojit zvonek "či zvonky" do zásuvky také není problém.
Každá rampa ani nemusí mít odlišenou melodii, i když by to nevadilo, ale není to podmínka. Co ale podmínka je, je vizuální signalizace, která brána zvonila. Tzn. někde by nějaký čas svítilo číslo brány, která zvonila. Jestli to bude nějaká velká sedmisegmentovka, starý, použitý monitor nebo nějaký appka, která na počítači na nějaký čas zobrazí číslo zvonku, na tom až tak nezáleží. Ale nedopátral jsem se hotového řešení, abych mohl identifikovat vizuálně, která brána zazvonila (sklad je dlouhý, takže hádat, která brána na tu vzdálenost zrovna zvonila, řešení není).
Neřešil už někdo něco podobného? Díky.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 15:21    Předmět: Citovat
Můžeš spouštět pokaždé jinou MP3 do firemního rozhlasu.
Můžeš nechat zobrazovat číslo rampy na displeji.
Při více zazvonění za sebou můžeš do "odbavení" zapisovat čísla za sebou
Atd...
K těm vratům chodí pořád jedna osoba z nějaké startovní pozice?
Nebo jsou tyto stanoviště 2 a každá si odbavuje ty svoje vrata?
Každé stanoviště může mít klidně vlastní displej.
VladoCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 15:32    Předmět: Citovat
Všechny brány jsou víceméně obsluhovány z jedné pozice, takže identifikace stačí na jednom místě. Vím zhruba, co můžu, teoreticky cokoliv Smile Zajímalo mě spíše konkrétnější řešení a úplně nejlíp, kdyby se dalo použít něco existujícího, což jsem nenašel.
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 15:35    Předmět: Citovat
Pre kazdu branu nejake svietidlo s cislom a casove rele na 24V, k brane natiahnut kabel a tam tlacidlo.
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Dovedu si to představit s 5-ti tlačítky a 5-ti relatky, 1 tlačítkem obsluhy a jedním bzučákem.
Taky s PLC, Arduinem i jiným MCU.
Nebo tlačítka napojit na stávající alarm a přes programovatelné výstupy sbírat informace..
100 lidí - 100 chutí Smile
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 15:57    Předmět: Citovat
Hledej vyvolávací systém.
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 16:04    Předmět: Citovat
Milan_F: Ne ne Smile
Přece nebude řadit zákazníky na 5-ti přepážkách tak jak přicházeli za sebou...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Já si to umím představit třeba pěti domácími telefony a kecafónem někde, kde sedíš, kabel SYKFY a napáječ. Docela levně.
Pak by nebyl problém, když bude řidič u brány zvonit, aby do telefonu řekl "brána čtyři".
Jestli je to železobeton hala, nebo dokonce plecháč, tak tam bude s bezdrátem vždycky potíž.
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 17:35    Předmět: Citovat
Kecafon je víceméně nadstavba a není v zásadě nutná. A návštěva říkat nic nemusí ta indikace tam bude vždy první už při zazvonění. Relé přitáhne a přichytí se na svůj kontakt. Indikace může být připojena na cívku relé nebo přes druhý kontakt.
Takhle se přichytí každé relé, na jaké tlačítko se zazvoní. Ani časovač bych tam nedával. A až přijdu třeba z WC, uvidím jaká indikace svítí, stisknu rozpínací tlačítko a shodím ty relé do klidu a vyrazím k daným vratům.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Amáro, příloha Electus 2001, str34-36, z až devíti míst po stíněné dvojlince, doplnit o rozeznávací zvukový modul a časovač.
Nebo KTE 2004/2, str.17-18
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 18:53    Předmět: Citovat
Použít by se dal 1-wire senzor kontaktu DS2413 a trojdrátová zběrnice okolo všech vrat. Zatáhnout do arduina a generovat třeba číslice morzeovkou a ovládat displej.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Můžeš vytvořit dvoudrátový vedení,na který navěsíš ty tlačítka a každý z nich bude mít v sérii s přívodem jinej odpor (stiskne-li někdo "1",naměříš mezi těma drátama např.25Ω,pokud někdo stiskne "5",tak zas třeba 500Ω a na "7" tam bude 1kΩ.Pokud ty dráty povedou třeba do RC oscilátoru,dává každý tlačítko jinej tón a pro zobrazení čísla to vyhodnotíš sestavou komparátorů.Pak můžeš buď mít čísla na sklech a rozsvěcet pod tim LEDky nebo to diodovou logikou překódovat na formát pro obvod 7446/7(nebo 4543) s displejem.
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Weed: a nepřej si ten guláš, když zazvoníš současně u více vrat najednou Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 19:33    Předmět: Citovat
ramici napsal(a):
Bernard napsal(a):
weed_smoker napsal(a):
A proč to neudělat co nejjednodušejc a od každýho vstupu natáhnout jen dvoulinku na konci s tlačítkem, který ji zkratuje = klasický zapojení zvonkovýho tlačítka s tím, že v tý zobrazovací jednotce bude přivedení napětí těma tlačítkama na kterejkoliv vstup kromě zazvonění JEDINÝM zvonkem (sloučeno přes diody) znamenat taky to, že se tím sepne tyristor a ten rozsvítí kontrolku u příslušnýho čísla vstupu? Zhasnout kontrolky pak jde jednoduchým tlačítkem na okamžik zkratujícím sepnutej tyristor ... Stačí mi na to zdroj nějakejch 12V DC, příslušná dýlka dvoulinky, 5 + 5 tlačítek (5 k vratům, 5 na panel), 5 diod dimenzovanejch na proud odebíranej zvonkem, 5 malejch tyristorů pro proud max. 1A a 5 odporů omezujících proud Gate, a nakonec 5 žárovek na 12V/5W nebo 12V/10W. Fertig. S nějakým Hádrujýnem nebo Křápberým a bezdrátovýma nesmyslama akorát zasírajícíma okolí elmag smogem se můžete jít zvysoka bodnout. Nebo už jste pro samý Hádrujýno a programování zapomněli přemejšlet metodou "KISS" = Keep It Simply Stupid ????
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 19:36    Předmět: Citovat
No VladoCZ?
Nějaké další provozní připomínky? Smile
