Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 09 2019, 13:04 Předmět: Master-slave prodlužka vyhřáte místo na DPS
Ahoj všem tady. Asi 8let, nonstop provoz, jsem používal tuto prodlužku z lídlu k plné spokojenosti. Teď už potřeba není a něco v ní chrastilo. Tak jsem to rozdělal a vypadly ulámané uchyty pro pásky. Bylo mě líto to vyhodit a tak mě napadlo použít distanční sloupky, jen ty pásky musím dostat trochu níž. Jako další jsem odstranil dětskou pojistku v zásuvkách. Když jsem tam chtěl strčit vidlici tak ta pojistka blokovala dírky dost úspěšně a kolikrát to byl i boj nebo jsem zkusil jinou zásuvku. Při kontrole plošnáku mě zarazilo vyhřáté místo. Vyměním zenerky 1W za 2W, elit a ten 1.0micro X2. Otázka je zda se to umravní a budou tyto úkony dostačující. Trafo tam není takže X2 tam snižuje napětí. Je možné že hodnota toho kondenzátoru je mimo parametry a na zenerky jde víc než má. Součástky momentálně nemám, do obchodu se dostanu až zítra a dělat to budu až ve čtvrtek. Je to příprava, co koupit, aby mě pak něco zase nechybělo. Díky
Zaslal: po prosinec 09 2019, 13:21 Předmět:
Jestli ty zenerky tak topí, tak bych zkusil přikoupit i 680N/X2 a nahradit tím ten 1u/X2. Stojí pár korun. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 09 2019, 17:09 Předmět:
A jak jsou ty zenerky zapojený? Obě jsou v sérii na celkem cca 24V a nebo je jedna sériovej "požírač" 12V v plusový větvi a za ní je druhá co stabilizuje na 12V?
Mě se asi 20x stalo v zařízení kde se přes X2 kondík brala info o stavu HDO, že když se X2 kondík napěťovejma špikama v síti samoopravitelně proprsknul, tak skrz zenerku prošla proudová pecka a ta jim něco udělala a tím se snížilo Uz asi o pětinu. Pak skrz ně teklo víc proudu a vyhřejvaly se. Tak jsem k zenerce dal paralelně varistor s napětím asi o 20% vyšším kterej by měl zenerku ochránit. Pak už se to nikdy nevrátilo. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 09 2019, 22:31 Předmět:
24V a 1u by tak topit nemělo. Asi bude opravdu jedna zenerka střelená. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 1:00 Předmět:
Skončeno, 220micro/50V měl 22pF. Nové 2W zenerky jsem dal více od desky a s 1u byla deska po 5 minutách teplejší na dotek. Zaměnil jsem 1u za 680N. Zásuvka funguje jak má tak jsem to tak ponechal, pro jistotu. Děkuji vám všem za pomoc.
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 7:08 Předmět:
Takže spínací minimum je těch cca 8W?
Nemáš od toho nakreslený schéma? Uměl bys to zkreslit?
Jestli to nějak extra netopí, tak by se mi to asi líbilo víc, než aplikace jen s výkon. diodami a triakem.
Na čem to snímá proud? Na odporu?
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 7:37 Předmět:
Tohleto by se mohlo hodit zase někomu jinému. Slave zásuvky, pokud nemá komp vzadu spínaný zásuvky, anebo řízení napájení periferek z ntb pomocí USB.
http://mcu.cz/news.php?extend.2300.7
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 15:32 Předmět:
robo napsal(a):
Otázka je, co a jakej svinčík je ve Vaší lokalitě v rozvodný síti a jak dlouho to bude trvat, než se těch 680N proprská do stavu, že nedá dostatek proudu pro napájení tý slave elektroniky. S tím 1M jsi měl větší "časovou" rezervu.
Měl jsem jednu lokalitu, kde se 100N/250V X2 (Elektronický součástky Ostrava) během roku proprskaly na 18N. _________________ Jirka
Zaslal: st prosinec 18 2019, 10:50 Předmět:
Tam je bleskojistka proti PE? Filtr žádný. To zas měl nějakej návrhář slabou chvilku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3370 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 10:29 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Asi už víc nechtěl zatěžovat "pracovní" vodič. Pokud je instalace OK, tak by to mohlo i přežít a navíc to vyrazí v nových instalacích prouďák
Navíc jsou tam ty varistory. Ale zaráží mě jakákoliv absence zenerky (v tom schematu) na tom filtračním elytu, asi spoléhají na snižování kapacity té X2
