Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 20:55 Předmět: koupím 4 ks bistabilní relé 5-12 V .
Zdravím , koupím bistabilní relé - těchto vlastností : Ovládací napětí 5 nebo 12 V = , funkce on-off- on- off - , délka impulzu 0,5 s . Silové kontakty 230 V / 5 A . Měl jsem tři relé ZPA s feritovým magnetem a po poruše odešly .
Jarda
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 21:40 Předmět:
To jsou nějaký ty krokovací z GME, jen nevím skladový číslo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 09 2019, 12:19 Předmět:
Tak to je dobrej expert. Ceny na dotaz a ještě takový pálky. To i ten Žid by byl levnější. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Každou cívkou to hodíš na jednu vždy stejnou stranu. Je to stejný jako ty bistabily s třema vývodama cívky. Ale to asi funkčně nechceš, co? _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 09 2019, 12:58 Předmět:
Já jsem si to myslel, jen to je namalováno trošku zmateně a já jsem teď v práci a tak toho času není ... Díky za pomoc ; určitě to zbastlím , mám to v hlavě srovnané a tak s chutí do práce .
Děkuju všem za podporu .
Celeron: Tohle se používalo u nějakých radiostanic TESLA k přepínání vysílání - příjem. Impulsem do cívek jsi to přepínal, což bylo jednodušší, než bastlit h-můstek a přepínat polaritu na jedný. Pokud by chcel polaritou přepínat, musel by zvolit jednu z cívek a tu řídit - druhou nechat nezapojenou. Tohle relé je ale na nízký proudy, jelikož jsem tam něco zahlédl o vláčku, tak mu to asi na přepínání motorku bude k ničemu. I v těch staničkách se často sraly, tak se do nich vyvrtala díra a stříklo se dovnitř něco kontoxu. Vydrželo to do doby, než se sehnalo nový..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17752 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 09 2019, 16:49 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
No to nevím, jestli by to fungovalo jak píšeš. Jestli přepínat polaritou tak obě cívky a v sérii s každou dioda na polaritu.
O proudu nic nepsal, nejspíš to bude na automatizaci kolejiště (vexle, šraňky, semafóry) a signalizace a tam zas takový proudy nebudou. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 09 2019, 17:29 Předmět:
Bistabilní relé na 12V používá tahle firma
http://www.etatherm.cz/
Hledej výrobky a pak desky relé DRP či tak nějak, prohledej to.
Mělo by to být objednatelné jako běžný levný ND, montuje se to do přípojné krabice KU68 pro každý elektrotepelný spotřebič.
Je tady tím ovládaný úplně celý, velký "elektrický" hotel Vega.
Jsou to klasické, celkem maličké bistabily s cívkami na 12V, docela malým odběrem a jedním výkonovým kontaktem až do 16A při R zátěži.
Ovládací sběrnice systému běží na hladině 12V a různých polaritách.
Jen jsou jimi ty relé označované jako "paměťové", což fakticky není lež, jen je to nepřesné
Zaslal: po prosinec 09 2019, 17:33 Předmět:
Zdravím , je to ta "bižu" na kolejišti ; sem tam se přihodí , že se výhybka přehodí ale už neodpojí, nebo i klasický semafor . Tak je tam dálkový ovladač a tím se to narychlo odpojí a pak zase zapne . Napájení trakce a kolejí je jišteno jinak .
Jarda
