Od včera se na úvodní stránce Maxthonu zobrazuje nějaká sr*čka a nejde odstranit - neví někdo co to je? to je nějaký vetřelec, promo-akce nebo co?
Jako výchozí mám nastavenou prázdnou stránku, kašlu na úžasnou šanci jak zbohatnout, proto se ptám jak to zlikvidovat?
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 25 2018, 15:36 Předmět:
OK, díky, když dám něco jiného, třeba seznam, tak to zmizí.
Asi to souvisí s googlím vyhledávacím oknem, které tam Maxthon vnutí i když se jako výchozí stránka nastaví prázdná
Připravují "těžící" verzi, ale nevím, jak to přesně bude. Jestli půjde o podporu vývojářů, nebo těžení pro sebe a možné rozdělení, směna atd. V diskuzi (viz. výše) radí, co přidat a ubrat v AdBlocku kvůli zákazu těchto sdělení (a funguje to).
Na pětku jsem si zvykl, i když toho Speed-Dialu jsem se zpočátku lekl, ale po navyknutí, se jeho efektivita (složky) nedá s konkurencí srovnat.
Pošilhávám po Vivaldim, který má (v beta verzích) přes měsíc synchronizaci jako Maxthon. Má také velkou výhodu, což je instalace doplňků pro Chrome, ale ještě má co dohánět. Jde sice o drobnosti, ale to dělá Maxthon tím, čím je.
Edit: Tohle mě dnes pobavilo, to má Maxthon snad několik let. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: po prosinec 09 2019, 1:08 Předmět:
Škoda, že se za několik let u Maxthonu, nedostali k zálohování oblíbených. Chápu, že jsou na serveru, ale možnost exportu by snad nějaký borec zvládl dodělat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17783 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 09 2019, 8:35 Předmět:
Proč export oblíbených? Přeci proč bys přecházel z Maxtona k něčemu jinýmu? Aspoň si to Číňan myslí.
V poslední době taky přemejšlím, že vemu kramle. Už jsem narazil na spoustu stránek, který poslední čtyřka nezobrazí, nebo blbě, třeba Alibábu. A pětce jsem nějak nepřišel na chuť. _________________ Jirka
