zeslovač od ezk ksd 8252 2krát150w/4ohm
hashter
Založen: Sep 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2005, 9:06    Předmět: zeslovač od ezk ksd 8252 2krát150w/4ohm Citovat
potřeboval bych poradit jestli jste někdo nestavěli tento zesilovač .
po sestavení hrál úplně skvěle asi rok ale ted' nevím proč z výstupu mi prochází do beden koncovými tranzistory napětí jako ze zdroje koupil j
jsem nový budič tda7250 a koncáky darlingtony mj4032 a mj4035.
a pořád to samé že by nějaká pasivní součástka?
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2005, 9:57    Předmět: Citovat
Ten konec je naprd a po nějaké době k tomu běžně dochází. Pokud jsi vyměnil jak budič TDA tak i konce, není už moc možností, co to můžou dělat. Je to autodestrukční zesák. Sad
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 15 2005, 10:06    Předmět: Citovat
S timto problemem se nepotykas sam. Jestli mas ELECTUS 2001 str. 15, tak si precti clanek "Je TDA7250 vhodny pro bytove reproboxy". Je to zpusobeno samotnym budicem Hodně špatně
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2005, 17:52    Předmět: Citovat
No já tenhle konec mám ve svém zesu jako konec pro efektové repro a taky jsem si dost užil než jsem to rozchodil do spolehlivého stavu.
Osazený to mám TIP142/TIP147 a teď už běží 3 rok bez problémů.
Jako první ůpravu vyměň ty keramický kondíky z kolektorů do bází výkonovejch tranzistorů za kvalitní fóliový na alespoň 100V,ty původní keramiky jsou jen na 50V a jsou tak blízko výkonovejch odporů a tranzistorů na konci že se po zahřátí nepravidelně proráží nebo mají svod.Multimetrem to zjistit nejde,mě ta výměna pomohla,předtím ty tranzistory vydržely vždy tak měsíc,pak zničehonic prásk a bylo po nich. Opravář
Klídek chlapi,to je nulák...
