Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 9:01 Předmět:
To je teda pěkně na levačku, 12 let starý krámy to uměj a model 2019 ne.
Nevíš prosím něco k těm klávesnicím? Z připojený USB klávesnice do TV diakritiku nedostanu, stále se chová jako US QWERTY. Přitom v nastavení prohlížeče v TV mám zvolenou českou klávesnici. Pokud zkusím na připojený PC klávesnici Alt+Shift nebo pravej Alt + znak, CZ a US klávesnici jako na PC nepřepínají.
Pokud zadávám text kurzorovou růžicí na dálkovým ovládání ze znakový sady na displeji TV tak u znaků s diakritikou se objeví další možnosti znaků s háčkama, čárkama a pod ale z PC klávesnice to nejde.
Zajímavý taky je, že na DVD/HDD Soňáku šel nastavit kód Panasonic pro sdílení dálkovýho ovladače a na Panasonicu taková možnost snad vůbec není. Koukám, že čím novější, tím blbější, hlavně že to je 4K Smart. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 9:41 Předmět:
Tak znakovou sadu pro EPG jsi tam už vrazil. Neštěstím je to, že ti známý zařídil levněji to nečeskou verzi TV, ale to jsi spravil častečně tou aktualizací. Teď ještě aktualizovat češtinu pro klávesnici a máš to hotovo.
Vem si osciloskop a podívej se na výstup HDMI kabel (máš verzi 1.3, že), co z toho leze na pinu 13 a 17.
„Aby vám HDMI (CEC) mohlo alespoň nějak fungovat, musí ho podporovat všechna napojená zařízení, resp. televizor a v našem případě set-top box pro DVB-T/T2. Nicméně ani to v praxi neznamená, že vše bude fungovat jak má. Bohužel dopředu se situace odhadnout nedá a přirovnal bych to k Bluetooth. I když víte, že stejný profil používají obě propojovaná zařízení, neznamená to, že se napojí.“
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 10:10 Předmět:
Co z čeho leze? Ze soňáckýho HDD/DVD CEC po HDMI leze, když s tím původní 12 let stará Samsung TV makala. Tak mi prozraď, jak mám zjistit, jestli příkazy CEC vyhodnocuje procík v Panasonicu.
Jo a tím kámošem klávesnice nejspíš není, ted se mi ozval do SZ jeden zdejší, že mu TX-58GX810E, což je vyšší model ty mý 50GX700E dělá to samý.
Takže zase napíšu do podpory. _________________ Jirka
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 10:24 Předmět:
Jak mám vědět, jestli to něco v Panasonicu vyhodnocuje, když nikde není napsáno, co chce a jestli je to doopravdy kompatibilní. U Samsungu a LG to funguje, ale samozřejmě i tam jsou verze, kde se to z nějakého záhadného důvodu nechce pohnout.
https://zbozi.mobilmania.cz/q/klavesnice+pro+tv+panasonic/
Zkus ještě použít jiný kabel.
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 23:07 Předmět:
Tak to vypadá, že řešení klávesnice a myši bude "Air mause". Akorát jsem nenašel žádnou, co má českou znakovou sadu na klávesnici, takže "psaní češtiny" bude omezeno jen na výběr znaků z tabulky na displeji.
Ale když na trubce vidím, jak se s tím dá rychle psát proti tlačítkovýmu dálkovýmu ovládači, tak to bude snad stačit.
To je zajímavý, Smart TV má doma každej druhej a krom P32 a xcs k tomu nikdo nic nemá. _________________ Jirka
To je tím, že sice dneska skoro nic jinýho než smart nejde koupit, ale většina lidí to moc nepoužívá. Fakticky neznám nikoho, kdo by k tomu řešil klávesnici a myš. Na občasný puštění YT a HbbTV stačí běžné DO a víc na tom nedělají.
Já mám ještě "blbou" TV a k ní připojené PC, kde je TV jako druhý monitor a to mi vcelku vyhovuje.
Zaslal: po prosinec 09 2019, 17:37 Předmět:
Tak jsem dnes zkusil u místních prodejců TV a PC techniky sehnat Air Mouse.
Z 6 dotázaných tušil jen jeden, co to je ale nikdy to neměl v ruce.
Akorát že klávesnice QWERTY na tý Air Mouse je na dvě věci, stejně na ní nejde českej znak zadat. Ale podpora Panasonic mi potvrdila, že samotná myš bez klávesnice je v pohodě, protože čeština se zadávý stejně jeden znak nadvakrát jako na Smartfounu. _________________ Jirka
Zaslal: út březen 10 2020, 17:38 Předmět:
Tak mám po cca 2,5 měsíců první podivnost, možná závadu. Ty dvě Panasonic telky z názvu vlákna jsou obě nastavený stejně, jen se liší IP adresou o 1. Na jedný jde čas správně, na druhý je o 6,5 hodiny zpožděnej. U obojího nastavený synchro času ze stanice. Na všech stanicích je to stejný. Když dám ruční nastavení času, tak při opakovaným nastavení je správně ale při přepínání programů je stále o 6,5 hodiny zpožděnej. "Restart" uříznutím od 230V nepomůže. Že by nějaká krpa ve FW?
To jsou věci... _________________ Jirka
Zaslal: út březen 10 2020, 19:57 Předmět:
Stejný na obou. Kdyby to bylo pásmem, tak to bude asi jen o celý hodiny. Jak jsem psal, nastavení je na obou naprosto stejný. Navíc časový pásma nejsou při synchronizaci z TXT stanice vůbec použitá. _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 07 2020, 7:49 Předmět:
No celkem to jde ale na jednom asi tak 1x za 2 dny vypadne zvuk, musí se přepnout na jinej program a vrátit. Všechny problémy kromě tý český USB klávesnice k internetu se vyřešily. Akorát bych nechal původní FW a nedělal aktualizace, protože v nich je proti původnímu FW jeden nesmysl kolem posuvu šipkama v info o programech.
Otázka ale je, s jakou verzí to koupíš, já si číslo původní už nepamatuju. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 22 2020, 18:53 Předmět:
Ten můj TV Panasonic má DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) a HEVC(H.265)).
Analogovej Satelit jsem někdy kolem roku 1998 zrušil a přestal se o to zajímat, takže netuším, co se na orbitě děje a co se dá chytit.
Pekáč 90 cm mám a LNB Grundig GLS40 (10,7-12,75 GHz, 950-2150 MHz) taky. Netušíte prosím někdo, jestli to LNB bude s Panasonicem makat? _________________ Jirka
Strana 2 z 3
