Identifikace transilu P6KE
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 16:15    Předmět: Identifikace transilu P6KE Citovat
Ahoj,
nejsem si jistý identifikací transilu P6KExxxCA
Asi jenom varianta P6KE100CA.
Díky za postřehy
 Velikost:  14.32 kB
 Zobrazeno:  90 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 17:47    Předmět: Citovat
Jenom ty víš kde je zapojený a na jaké napětí asi bude.
"Asi jenom varianta P6KE100CA.", nevím co tím myslíš, je to konkrétní typ.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2019, 10:19    Předmět: Citovat
Má tam smazané číslo udávající napětí, tak chce pomoct to rozluštit. Podle mě to tedy taky vypadá na 100. Ale jistě, dá se to vydedukovat z daného zapojení nebo také změřit, pokud je ten transil funkční.
