"Tří LED diodový" multivibrátor
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 14:12    Předmět: Citovat
No tam tých LED je pripojených viac - preto tých 300mA. Ja som zobral iba principiálnu schému. V tom AR je to celá konštrukcia.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 18:45    Předmět: Citovat
Jedno schéma: http://elektronika1.wz.cz/blik_kol.html
Z důvodu snadného spuštění doporučuji nepoužívat elektrolyty ze stejné výrobní série.
Ty budeš mít v simulátoru asi stejnou výrobní sérii. Smile Takže to zkus zapojit..
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 18:52    Předmět: Citovat
To schéma má nějaké divné hodnoty součástek, malá časová konstanta, to by blikalo jak o život.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Tak potom zmeň hodnotu väzobných kapacít /daj vyššie hodnoty/ alebo rezistory 47K nahraď vätšími. Alebo obe súčasne. Časovú konštantu tu asi nie je treba počítať, aspoň si overíš vpliv hodnoty súčiastok na dľžku svietenie diod. A nemusíš - ak nechceš mať pravidelné intervaly svietenia použiť rovnaké hodnoty v každom stupni.
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 12:29    Předmět: Citovat
Já jsem možná hloupej, ale fakt nerozumím tomu, jak ten blikač funguje. Třeba chci, aby svítila jen třetí LED a první a druhá ne. Takže první tranzistor musí být zavřený. Druhý tranzistor by měl být taky zavřený (aby LED nesvítila), ale to nejde, protože do báze mu teče proud přes odpor. Leda by mu ho předcházející stupeň kradl přes ten kondenzátor, ale to nejde, protože to by musel být kondenzátor nabitý na větší napětí než napájecí (přibližně), což nemá jak. Další divná věc je, že tři tranzistory vlastně invertujou, takže zpětná vazba je záporná, takže bych čekal, že napětí na jednotlivých tranzistorech bude poměrně konstantní a jen pomalu bude ujíždět. Takže žádné rychlé blik-blik. Rozumíte tomu někdo, jak to vlastně má fungovat?
