Zaslal: pá prosinec 06 2019, 15:57 Předmět: Lenovo V110-15IAP , baterie + výstup na sluchatka?
Není tu někdo kdo by se zabýval servisem notebooku LENOVO?
Mám notebook viz subj. kolega ho přinesl, že nejde zvuk a baterka se nenabijí.
Po rozebrání jsem zjistil, že Lenovo lišácky osadilo jen jeden reproduktor, čili zvuk přes repro je jen mono¨. Když jsem připojil sluchátka a hrálo také jen jedno začal jsem tušit a mé tušení se potvrdilo v okamžiku kdy jsem odpojil destičku s konektorem pro sluchátka začal reproduktor hrát.
Jak mile jí připojim tak repro nehraje a i na sluchtku hraj jen jedno
Čili závada v detekci připojenych sluchátek, kdy si MB mysli ze v konektoru na sluchátka jsou sluchátka. Problém je, že konektor na sluchátka je t-conn 174321, který mý 6 vývodu dva jsou zem, 1 levý a 1 pravý kanál zvuku a dva pravě detekce jacku v konektoru, pokud jack není nejsou spojeny a pokud je zasunut jsou spojeny a přesne takt to i funguje i když ve výsledku je detekce chybná.
Nemáte někdo tušení jak to soudruzi z LENOVA vymysleli na destičce s konektorem pro sluchátka je ještě jakési resetovací tlačítko nebo co a k MB je to připojené páskovým vodičem přilepeným na docku pro HDD.
Druhá závada, Notebook detekuje přítomnost baterie, ale tvrdí že má 0% a nenabíji ji. Jakmile naná napájení tak ani nenabíha.
Baterie, je připojena kabelem s 8 vodič, kde dva krajni černé a dva krajní červené jsou předpokládám samotné napjení z baterie ,která sestvá s 3ks 18680 Li-ion tedy 10,8V. Není na nich,ale žádné napětí. Když jsme baterii rozebral, jsou tam skutečně 3ks i-ion a pokud je nabiji tak články jsou OK ale napětí z článků končí na N-MOSFETU AON7422E.
Nevíte někdo jak mají baterie od LENOVA fungovat, přeci bez napětí z baterie nemůže notebook říci baterii že ho má začít napájet? Z toho usuzuji na závadu v elektonice bateri,ale nerad bych objednal baterii a problém pak byl jinde.
Případně nemáte někdo elektornikui z bateie LENOV, je to snad stejné jak do V330.
edit: sorry, nevydedukoval som, že keď si skúšal schluchátka, tak to pravdepodobne zo zdroja zapnúť ide.
Nasně nabiha.
Na notebook původně spadl lustr, v důsledku čehož rupl displej, s tím to kolega přinesl. Nabootoval jsem s externím monitorem a náskedně objednal nový v Číně, za 60$ byl místo původního TNT 1348, IPS 1920x1080.
Že byla baterka "prázdná" jsme si sice všiml již na začátku, ale tak nějak automaticky jsem předpokládal, že je jen vybitá.
Kolega ani neví zda před tím šla, protože to používal jen na 230V.
Dost podobné to je s tím zvukem , tem měl pro změnu vypnuty.
U baterky je je teoreticky možné, že padajíci lustr přitlačil články k desce s nabijecí eletronikou a neizolovaný pasek od článku se pak mohl dotknout nějakého ne zcela izolovaného prokuvu a něco odpálit.
Moc jsem to neprohližel, ale plné napětí tří článku 10,8V končí na již uvedeném NMosfetu a jelikož je teto na high side musí ho ovládat něco s nábojovou pumpou což se neděje a tak na červených drátech prostě není žádné napěti.
Nepředpokládám, že by se někde dala sehnat elektronika z baterky, ale nová baterla sotjí cca 30$, to ještě přežijeme.
