Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: čt říjen 18 2007, 6:12 Předmět:
Já jsem to (teda podle typu monitoru) hledal tady, a nenašel sem nic. Dotazy v jinýh forech sem sice objevil, ale nebyly zodpovězeny, proto se ptám tady. Vím, že se tady něco podobného řešilo, ale asi ne pro tenhle typ ...
Na těch lcd z noťasů řadiče jsou ..... jen je s tím těžká komunikace. Já ten můj lcd rozkuchal a vzal si z něj to plexi co tam je na podsvícení (teď to červeně osvětluje v noci terárko s hadem )
Zaslal: čt říjen 18 2007, 20:12 Předmět:
2 borovecek: Dík moc ! Ten panel bude podobný, zkusím se s tím nějak domluvit. Podle toho, co tam píšou (jen sem to tak rychle přeletěl) bych musel mít zřejmě 3 AD převodníky a pro každý pixel změřit hodnoty RGB signálů a poslat to tam ... i když v praxi se to asi dělá jinak ... třeba v normálních LCD s analogovým vstupem. No nic, zkusím o tom ještě něco zjistit.
2 p32: A Tvůj příspěvek tomu dal korunu ...
2 ALL: než ho rozeberu, vyhodím, nebo někomu dám, tak aspon provedu pokus ))
Zaslal: čt říjen 18 2007, 20:47 Předmět:
to hrabosh: jasny zkousej, treba se neco novyho priucis...jak jsem psal, budes dobrej, kdyz to zmaknes(myslim to vazne, zadny posmesky). Ale zkouselo to uz dost lidi a vzdycky se stejnym zaverem Ale tomu typkovi se to povedlo ...jak sam pise, ma starsi technologii, takze to bylo jednodussi, ta LVDS je asi trochu horsi. Nicmene hodne zdaru a sem s vysledkama.
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: pá říjen 19 2007, 2:49 Předmět:
Tak ten týp co se mu povedlo takto rzchodit LCD z NB je fakt machr a hlavně má hodně štěstí nebo je trpělivý.Jen nevím kde vzel konektor na LCD se 40ti piny co jsem opravoval NB a LCD dyspleje tak v NB byli jen 20ti nebo 30ti pinové.Někde jsem viděl zaharaniční stránku kde to borec taky dělal a to LCD připojil to přímo na nějakou grafickou kartu ale byla to nějaká stará do ISA tak něco kolem 2MB ram a ta měla přímo konektor na DSP na který to LCD připojil a co tam měl fotky tak na tom měl normálně obraz z plochy PC a né jen barevné pruhy.
