SMSL AD18
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 13:25    Předmět: SMSL AD18 Citovat
Kolega si pořídil tento zesilovač SMSL AD18, který má pro sluchátkový výstup tyto parametry: 32Ω 53mW, 64Ω 26mW, 150Ω 11mW. On má 300Ω sluchátka, takže to bude tak 5mW výstup a to už je dle něj málo, protože ty sluchátka až tolik nevybudí.
Pro sluchátkový zesilovač jsou použity NE5532 + MAX97220A. Pokud budou ty čipy řazeny, jak jsem je napsal, tak by to chtělo zesílit na tom MAX97220A a potřeboval bych poradit, jak a od čeho se odrazit, protože osciloskop nemám, ale zkusil bych si na to troufnout, aby to hrálo hlasitěji (pokud to vůbec půjde). Schéma toho zesilovače jsem nenašel. Dík předem za nakopnutí.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 13:39    Předmět: Citovat
Do vyšší impedance dostaneš vyšší výkon jen s vyšším napětím. Takže můžeš maximálně zvětšit napájení MAXe na nejvyšší rozumnou úroveň.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 13:40    Předmět: Citovat
Řekl bych, že na tom MAXu to moc nezesílíš. Ale třeba jsou ty 300Ω sluchátka dost citlivý na to, aby to nevadilo. Nakonec nepojede přece třeba v šalině, bude u toho sedět doma.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 14:06    Předmět: Citovat
Na hw.cz píšou že by při 5V a 32Ω sluchátcích, by měl mít MAX na výstupu 125mW a parametry AD18 jsou 53mW při 32Ω. Že by na hw.cz bylo myšleno zapojení do můstku? Oficiální stránka říká to samé. Pokud je to tak, tak se z něj asi více při stereu nedostane.
Nejspíš mu to nakonec rozmluvím.
