Zdravím bastlíře.
Dnes přistály na mém stole další digitální hodiny do zásuvky. Protože to není první kus, který opravuji, rozhodl jsem se uveřejnit stále se opakující závady. Jde o boj proti kurvítkám z EU,tedy asi marný. Do opravy by se měl pustit jen ten, kdo má alespoň základní elektrotechnickou kvalifikaci. Pracuješ na tvrdém síťovém napětí, na vlastní nebezpečí tak ať tě to nezmlátí.
1 displej svítí ,(někdy málo) nespíná relé – ztráta kapacity C (obvykle M33/275VAC jeOK) 10Kč
2 displej nesvítí (mrtvo), na zenerce 0V- průraz ZD - 10Kč
3 displej sítí vše, na článku zálohy je 2,5V a více - vyměnit článek nimh 1.5V - 40Kč
Mohou to být i kombinace uvedených závad. Kondenzátor měřím, Zenerovu diodu měním vždy.(původní skleněná je poddimenzovaná -kurvítko- tišťák pod ní je přičmoudlý. U ZD ponechej delší vývody a ohnout do prostoru. Hřeje vždy, nejvíce při vypnuto.Vrtám i chladící díry do plastu hodin. To si rozhodni sám. Pozor jako první se lupou podívej na relé, je na 24VDC nebo na 48VDC. V druhém případě použij 2 ks ZD do série. (48V zenerka se hůře shání) skleněnou zeneru tam opravdu nenechávej.Používám zenerovy diody 1N5359B - Uz 24V , Iz 0,2A a P 5W nebo ekvivalent. Podobné zdroje mají hodinky na lištu, časové spínače a podob. Závady jak přes kopírák.
Luboš
... spínací hodiny do zásuvky. Tam se používá 48V relé. Schéma je zde na bastlírně. Z kondenzátorem i zenerkou souhlasím. Akorát hodnoty jsou jiné, než v Tvým případě. Elektronika hodin "zkratuje" bázi spínacího tranzistoru, co ovládá relé. Jeho báze je propojena s kladným pólem přes rezistor.
Schéma
tu
A důležitý dodatek - kondenzátor musí být v provedení X2, jinak Ti to při průrazu shoří.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá prosinec 06 2019, 12:23 Předmět:
Děkuji za doplnění typu kondíku X2.
Přiložené zapojení jsem úmyslně nazval – princip a není konkrétní. Podobná zapojení jsou v různých zařízeních obalených plastem s výstupem- kontakt relé. Např. pohybové spínače na chodbu. Nejdůležitější je napětí cívky relé= napětí zenerky. Skoro všechna tato zařízení v cenách 200-1000Kč lze opravit za 20Kč a o to nám jde. Pozor když taháš zenerku z tišťáku použij odsávačku, lépe rozdrtit skleněnou zeneru a tahat po jednom drátu. Nepřehřej tišťák je záměrně udělanej chabrus. Snad tyto naše informace několika lidem pomohou.
Dík Luboš
Tyhle závady jsou dost známý. Předřadný kondenzátory "X2" mají tu vlastnost, že se při průrazu poškozená část vypaří a o to nižší je zbývající kapacita. Opakovanýma průrazama se kapacita snižuje tak dlouho, až tak omezuje tak moc proud,že zařízení není schopné funkce. Při použití normálního kondenzátoru dojde v případě jeho průrazu ke zkratu a proud není ničím omezován. Musel bys použít kondenzátor na vyšší napětí a ještě pro sychr pojisku, nebo jistící odpor. V tomhla případě se dá brát funkce kondenzátoru X2 neje jako omezovač proudu, ale plní tak nějak i funkci pojistky. Jo a to, že se zenerka na 48V blbě shání Ti musím dát za pravdu z vlastní zkušenosti.
