Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 6812 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 03 2019, 15:34 Předmět: Nastavení obrazu SAMSUNG-nelze uložit
Už jsem si několikrát všiml u starších typů Samsungů, po nastvení režimů obrazu např na film nebo přirozený ale i jiných obrazových hodnot a návratu do běžného provozu vydrží tyto hodnoty cca půl hodiny a pak za provozu samovolně naskočí režim dynamický. Nevíte jak to trvale uložit? Myslím že už jsme to tady rozebírali, nemůžu to dohledat. Dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st prosinec 04 2019, 17:45 Předmět:
To je dost možný. Myslím, že jsem to tam na infoliště zahlédl. Režim obchod má takhle natvrdo nastavený nepoužitelný obraz? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 281 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 04 2019, 19:59 Předmět:
V tom režimu "prodejna" se jednak TV sama prezetuje a pak, když se někomu dostane do ruky DO a začne si hrát, nikdo už neví, co jak bylo ve kterém režimu nastaveno a tak si to TV sama po nějaké době zresetuje do výchozího nastavení, aby si mohli pohrát další zájemci.
miro - myskím, že to máš v dobrém režimu, ale taky jsem si toho všiml nedávno na nějakém starším samsungu, kde jsem vyměňoval AS15. Dynamický obraz byl příšerný, tak jsem si ho stáhl na svoje oči přes režim normální nebo jak se jmenují ty ostatní. Po chvíli koukání jsem telku vypnul a znovu zapnul. Byl tam opět dynamický
Zaslal: pá prosinec 06 2019, 7:41 Předmět:
To bych ještě pochopil že se nastavení neuloží do paměti a po vypnutí a opětovném zapnutí nenačte. Ale tohle se přešaltruje za 20 minut samo za provozu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
