Zaslal: čt prosinec 05 2019, 20:09 Předmět: Anténa pro rádio
Zdravím přátelé.
Vyráběl jsem do jedné klubovny audiosystém (z autorádia). Nelze na něm ale naladit ani jednu stanici. Zřejmě proto, že ta klubovna je ze stavebních plechových buněk, i střecha je plechová. Na jiném místě audiosystém stanice naladí. Doporučte prosím nějakou FM anténu, kterou bych umístil ven (měla by být odolná povětrnosti).
Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31843 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 20:43 Předmět:
Běžná "aktivní" autoanténa = zkrácenej prut s několikatranzistorovým předzesilovačem v patce jde běžně koupit. Jediný co se musí vyřešit je její montáž na syntetickou zemní plochu = jako "protiváhu" používá kastli auta, takže se musí namontovat na kus plechu dostatečně vf uzemněnej. Napájet ji jde obyčejným ss zdrojíkem 12V po kabelu od přijímače přes napájecí výhybku, která se zase k autoanténám dá běžně koupit - tržní síť s autodílama ji označuje jako "fantóm". Výhodou je, že se dá namontovat inverzně = svisle pod podhled třeba na lodžii a když se správně ohne ten montážní nosnej plech, bude prut směřovanej šikmo a zachytí tak jak vysílače s H, tak i s V polarizací vysílanýho signálu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 21:23 Předmět:
To by určitě stačilo a prut klidně jen vertikálně.V H polarizaci vysílá stěží 1/10 vysílačů. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
