Dá se určit výkon rezistoru podle rozměru rezistoru?
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 17:52    Předmět: Dá se určit výkon rezistoru podle rozměru rezistoru? Citovat
Mám 3 rezistory stejně velké, stejný výrobce, je to zřejmé, ale neznám. Rozměr dejme tomu 3x9 nebo 3,2x9. Přesněji naměřeno 3,13x9mm. Znám hodnotu každého rezistoru. Takže změřím buď úbytek napětí,další možnost úbytek proudu. Dosadím Ohmova zákona. Jinak výpočty vzorce jsou i po netu. Jenže o stejné velikosti má každý jinou Wattáž??? Je to možné? Škoda, že někde není uváděná Wattáž rezistoru, podle rozměru. Jak po letech může člověk najít(narazit)na tuto záludnost. Na netu nikde zatím ne, že by bylo možné změřit velikost a podle toho určit Watty. A, že úplně stejná velikost rozměru, ale jiný výkon??? Doposud mi to nepřišlo, že by to bylo možné. Děkuji.
 Velikost:  212.47 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Naposledy upravil Klob1 dne čt prosinec 05 2019, 20:13, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Povolenej, nebo rozumnej ztrátovej výkon se dá buď odhadnout, nebo vyzkoušet, když ho neznáš. Osobně nemám rád, když je jakákoliv součástka teplejší, než snesu prstem. Tyto je v takovým režimu vhodný zatěžovat tak max. 0,5 W. Jinak by měly snést 1 W, ale ruku na nich už neudržíš.
Já, když navrhuju nějaký zapojení a potřebuju někde pálit nějakej výkon, tak to prostě nejdřív vyzkouším a podle toho pak zvolím velikost rezistoru, nebo chlazení součástky.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Klob1 napsal(a):
Mám 3 rezistory stejně velké, ....Znám hodnotu každého rezistoru. Takže změřím buď úbytek napětí,další možnost úbytek proudu. Dosadím Ohmova zákona. Jinak výpočty vzorce jsou i po netu. Jenže o stejné velikosti má každý jinou Wattáž??? Je to možné? .
Asi to špatně chápeš a mícháš různé věci.
Samozřejmě, že na rozměrově stejných rezistorech(odporech) může být různý výkon - podle konkrétního napětí a/nebo podle ohmické hodnoty.
Mimochodem zkus rozvést, co myslíš pojmem "úbytek proudu".
Jiný parametr je max. povolený ztrátový výkon, a ten mají všechny odpory na tvé fotce mají úplně stejný. Bez ohledu na ohmickou hodnotu.
Max. výkon součástky každý výrobce uvádí. Když ho neznáš, musíš se řídit zkušeností nebo srovnáním s velikostí podobnými známými typy.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 18:40    Předmět: Citovat
Ten rozměr nebude 6x9 mm
Klob1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 18:43    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Ne. omlouvám se již jsem to opravil. Mělo to být 3x9 nebo 3,2x9. Přesněji 3,13x9
takže děkuji za upozornění.
Naposledy upravil Klob1 dne čt prosinec 05 2019, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Obecně a nejčastěji by mohlo o modernějších axiálech platit, že modré/zelené/tmavohnědé 0207=metal 0,6W, béžové 0207=uhlík 0,25W, modré 0204=metal 0,4W, béžové 0204=0,1W.
Rejže ale bohužel "vyrábí" kvantum všelijakých "mezivelikostí", s různě silnými, resp. co nejtenčími vývody a jenom oni sami vědí, co je vlastně pod tím lakem.
Velikost "něco mezi 0204 a 0207" a s vývody 0,35mm silnými, je hodně vidět v té nejlevnější "hračkové" výrobě, ale klidně i ve spínaných zdrojích.
Jsou především vedení snahou o co nejnižší výrobní cenu.
Potom se může snadno stát, že i "béžový 0207" odpor třeba nesnese víc, než 0,1W bez velkého ujíždění hodnoty, či smradu z laku.
Je docela užitečný, nakupovat tyhle pasívní věci od dvou-tří osvědčených firem, přičemž to nutně nemusí být zrovna "značky" jako Vishay, Vitrohm apod.
Existuje už hromada jiných, levnějších a přitom docela spolehlivých výrobců, namátkou Ezentek, Royalohm ad.
A raději vyloučit nakupování různých, cenově velice výhodných sad.
V té cenové výhodnosti bývá dost háčků.
Při nákupu odporů od 2-3 osvědčených výrobců, může potom být celkem jedno, který modrý 0207 zrovna popadneš do ruky - prostě bude vždycky na 0,6W a hotovo.
U součástek, z něčeho vykuchaných, to vždycky bude loterie.
Ani ty větší velikosti, jako 0411 pak nemusí automaticky znamenat 1W a víc. Mohou být třeba jenom určené na vyšší napětí.
Naposledy upravil sinclair dne čt prosinec 05 2019, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Klob1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 18:49    Předmět: Citovat
P=I²xR toto změřil jsem proud, který protéká
P=U²/R
Klob1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Děkuji.
Dříve jsem kuchal, ale tyto zrovna byli kupované jako nové. Jenže mi to nesouhlasí s účtenkami, které také raději schovávám si. Teď jsem se rozhodl, že si udělám v součástkách pořádek, aby to bylo všechno vcajku, co mám ve skříní a i shodnotami, jenže jsem narazil.. Dříve mě to nenapadlo, nesetkal jsem se, používal 1/4W, 0,4W 1/2W 0,6W, jenže pak jsem začal kupovat i 1W,1,5W 2W až do 20W většina v pohodě poznat a souhlasí i. Ale tyto právě ne.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Prikladám tabuľku výkonov podľa rozmeru. Lenže už som mal rezistor, ktorého rozmery nesedeli s touto tabuľkou. Podľa dĺžky to bola jedna watáž, podľa priemeru iná. Iný výrobca môže použiť iný materiál, a teda aj rozmery budú iné.
Zakúpené rezistory si vždy označím nálepkou s informáciami, takže v šuplíku je jasno.
 Velikost:  209.68 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Naposledy upravil PotPalo dne čt prosinec 05 2019, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Royal Ohm dělá pojistkové odpory 1 W, 2 W i 3 W v přibližně stejných rozměrech.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Výkonová zaťažiteľnosť rezistoru? Pri akej teplote okolia?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 20:03    Předmět: Citovat
V podstatě je dán třemi věcmi.
1/ teplotou, jakou je rezistor schopný snést,
2/ životností v tomto režimu / změnou odporu, jakou jsi během této doby ochoten akceptovat
3/ kolik tepla jsi schopen z rezistoru odvádět, aniž bys překročil bod 1
Klob1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 20:10    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Děkuji za pomoc. jen tu není ten rozměr, přesně to je 3,13x9 takže by to měl být 3x9 nebo spíš 3,2x9
No právě to od jisté doby dělám, ale mám dost součástek zakoupených před, nežli jsem to začal dělat. Takže, proto to tak teď řeším, a díky tomu jsem na to narazil.
Naposledy upravil Klob1 dne čt prosinec 05 2019, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
Klob1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 20:12    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
měřím při pokojové. takže asi kolem 20°C
