Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 04 2019, 21:55 Předmět: Jak zjistit datum výroby Panasonic BR-2/3A
Měnil jsem několik těchto lithiových článků v měřicí technice a zajímalo by mě jak lze z toho kódu zjistit datum výroby. U Panasonicu jsem nějak nepochodil.
Všechny starý měly stále lehce přes 3 V a to nevypadaly někdy měněný, přitom měřáky mají přes 20 let určitě.
Nová má date code 9554, starý mají 2Z22 a 5Z31.
Asi nějak neumím hledat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33937 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 04 2019, 22:16 Předmět:
Tieto baterie maju neskutocnu zivotnost. Dve CR123A Varta, kedysi vybrate z pokazeneho fotaku na film, sa mi roky vselikde valali. Nasledne som ich dal do osobnej vahy s podsvietenym LCD ( vyrobca tam dal CR2032, ktore sa vybili velmi rychlo) a tam funguju dalsie roky. Urcite maju tiez minimalne 20 rokov.
Prve cislo bude asi rok. Nova = 2019. Stare 2002 a 2005. Alebo 1992 a 1995. Alebo teoreticky 2012 a 2015.
Zaslal: st prosinec 04 2019, 22:24 Předmět:
Jasný, díky. Stopro to bude 92 a 95, přitom na zadní straně je od výrobce psaná životnost 8 let a že se má pak měnit preventivně.
Akorát u té nové teda nevím nevím, měsíc 54 dní nemá. Ale mě šlo spíš jen o rok.
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 10:14 Předmět:
Jasněže je to zvědavost, taková životnost se jen tak nevidí. Měním je teď preventivně, abych nepřišel o kalibrační konstanty, sice je mám zálohovaný, ale tak pro jistotu. S takovou výdrží mi zbývá ještě jedna výměna a do konce života mám klid, to je docela pohoda.
