On mysli nejspis ze ma v notasku filmecek a notasek ma wifi, takze "signal z wifi do televize"
Napis v prve rade kolik mas cenovy strop, at tu nekdo pul dne nehleda reseni a ty mu nasledne nenapises ze sis myslel ze to bude jen antenka za $2 ale kdyz to stoji 10x tolik, tak to te vyjde levneji ten kabel...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 04 2019, 7:49 Předmět:
Jestli televize má wifi a podporuje DLNA, a máš doma wifi router, není potřeba dělat nic moc, Televize poslouží jako zobraovač. Většina dnešních TVP se umí spárovat i s mobilem.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st prosinec 04 2019, 9:14 Předmět:
Zkus napsat, co doopravdy vymýšlíš. Takže odkud kam chceš ten signál dostat. A samozřejmě je důležité, co ty případné televizory umí, jestli mají v sobě příjem z domácí wifi, nebo jestli jsou to přístroje starší, bez této možnosti. Taky jestli mají vstup HDMI, nebo třeba jen SCART.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 04 2019, 9:44 Předmět:
. . . doopravdy je potřeba dát víc info, prostě více popsat co vlastně požaduje.
protože pokud je tohle dotaz:
"potřebuji dostat do televize signál z Wifi, bez jakýchkoliv kabelů - je taková možnost?"
tak odpověď je "Ne".
Přátelé, děkuji za pomoc, ale radši večer nafotím zadní stranu televize a pak to vložím do diskuse, protože to fakt neznám.
Zítra večer se ozvu - děkuji. Zdeněk
Pokiaľ máš starší TV s HDMI vstupom a bez internetových fičurín, dá sa použiť niečo takéto .
Nedávno mi to prišlo, ale skúšal som to zatiaľ len z mobilu. Ku podivu to ide
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 04 2019, 12:10 Předmět:
Těžko. Dnes jsem zrovna Scart (holej nebo s kabelem na cinče) sháněl a prodavač mi řekl, že tu analogovou vykopávku už na sklad neberou. _________________ Jirka
