ASUS F5N nejde zapnut
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Paviliony si HP pěkně nasralo na hlavu. Do té doby to byly celkem slušné stroje. Na Paviliony dokonce nejde ani dokoupit prodloužení záruky. (To by asi nedělali nic jiného)
Ale stejně takový Asus F3T je trumfne. Tam se krom posrané desky ještě vylamuje ze šasi levý pant.
Dnes je to špatné všude se šetří. Takže chazení je minimální, měd je téměř nepájitelná, cín bez olova je celkem agresívní a náchylný k studeným spojům a desky jsou snad průhledné a zkroucené už z výroby. To vše v plastovém šasi. Chtěl bych vidět statistiku kolik notebooků přežije záruku bez jediné reklamace.
Internet - metla lidstva
peto2
Založen: Jan 12, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Mam ho uz komplet rozobraty, je to maticna nieco v casti zdroja typujem ale nemam vobec sajnu ako vypatrat chybu skor asi nijak, da sa niekde zohnat nova doska?
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Dobrý den,
Notebook nelze zapnout. Ozvou se pouze dvě krátká pípnutí, cvakne mechanika a konec. Nezávisí to na tom, jestli je tam RAM.
Kde hledat chybu?
Edit. V manuálu není nic. Dle internetu prý cosi s BIOS.
Naposledy upravil MH111 dne út prosinec 03 2019, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 19:10    Předmět: Citovat
MH111 napsal(a):
Dobrý den,
Notebook nelze zapnout. Ozvou se pouze dvě krátká pípnutí...
Kde hledat chybu?
V manuálu, který vysvětlí, co ona dvě pípnutí znamenají.
MH111
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Měl jsem za to, že to je dlouhé a pak dvě krátké pípnutí-to by bylo něco s pamětí, ale spíše to byl lomoz celého stroje. Pak jsem tedy hledal jen dvě krátké. A to u Asusu že se to prý týká Biosu samotného.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 21:35    Předmět: Citovat
MH111 napsal(a):
Pokud to dělá s pamětí stejně jak bez ní, tak zkus jinou paměť.
MH111
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 16:30    Předmět: Citovat
Za pípání může mechanika. Při připojení do sítě a zapnutí se na chvíli roztočí disk a vypne se to. To se stále opakuje. Nepomohla ani výměna CR 2032. asi konec. Sad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 19:28    Předmět: Citovat
Tak mechaniku odpoj a pojede to.
