Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 34, 35, 36  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Ale protože je to tak vymyšlený, tak už se v tom vrtat nebudeme, stejně bysme na nic nepřišli, ale svíčku zapálit umíme a pomodlit taky Very Happy
A jestli do toho bude šťourat nějakej neznaboh, tak mu namlátíme Laughing
ps. viz zapojení rail-to-rail Jura80, topologie zapojení obdobná.
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Bohudík se dají zapojení modifikovat a upravovat k obrazu svému.
Dexan nasimulovaný z hnoje a 100kHz obdélník do 4R, ani památka po příčném proudu, šířka pásma 300kHz i výkonová, pod 2V ztráty k napájení, klidový odběr pod 30mA, zkreslení 0,01% při 100W/4R, 10mW až 10W pod 0,001%, dokonalá teplotní stabilita.
Přestože jsou konce v B-čku, tak přechodové zkreslení je téměř neměřitelné Smile
 Velikost:  289.5 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  277.18 kB
 Zobrazeno:  171 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 12:16    Předmět: Citovat
No máš to Vašku překrásný, vážně.
Tak hybaj navrhnout a udělat plošák, prakticky s reálným matrošem odladit, dodat na srovnávací poslechový test s nějakým vidláckým kvazošem Twisted Evil
Milan to všecko sám nezvládne Twisted Evil
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 13:11    Předmět: Citovat
To je právě inspirace pro ty, co si to zbastlí i bez návodu.
Je to natolik jednoduché, že by na vyzkoušení měla stačit i bastl destička.
No a vidláci s páječkou, kteří to umí jen podle návodu v zahraničním časopisu, nebo podle jiného, kde jsou opsané všechny chyby, případně přidané další, tak Ti si musí počkat, až někdo takovej návod pro blondýnky udělá Laughing
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 13:58    Předmět: Citovat
Kontrolní otázka: Když se v té simulaci zapojí pouze a jedině samotinká TL 082 bez jakýchkoliv dalších obvodů, s jednotkovým zesílením, do mírné zátěže např. 2 kOhmy, jaké to ukáže zkreslení ?
Ptám se proto, že celý zesilovač je ve zpětné vazbě toho operáku a těžko si představit, že konec v B-éčku do 4 ohmů bude mít menší zkreslení, než samotný operák, který to celé řídí.
Navíc v tom zesilovači pracuje se zesílením 20, takže se dá předpokládat zhoršení THD oproti jednotkovému zisku.
 Velikost:  33.88 kB
 Zobrazeno:  60 krát
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 15:15    Předmět: Citovat
Operák pracuje výstupem do zdroje proudu, tudíž výstupní stupeň operáku pracuje v A třídě, takže bude záležet až na tom, co se naměří.
Takovej obrázek, kde není uvedená ani zatěžovací impedance je v tomto případě celkem na nic.
Při optomalizaci zapojení pracuji s konkrétními harmonickými.
Kromtoho operák nepracuje se zesílením 20x, ale 5x a 4x je zesílení konce.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Zpravidla je THD udáváno při Rl≥2kΩ a jednotkovém zesílení, ve většině DS.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 17:28    Předmět: Citovat
A mně se zase líbí tyhle. Mám tři prdele káefek, čtyři kádéček a skoro žádný diody nazbyt Twisted Evil
Ten druhý se mi ale líbí víc, protože je víc nakřivo a má blbě označený dolní koncák Twisted Evil
 Velikost:  94.64 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  82.52 kB
 Zobrazeno:  97 krát
makak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Danhard: dobrá, všechny připomínky beru. Simulace je skvělá věc pro optimalizaci zapojení, dají se vyzkoušet mraky variant, sledovat trendy při změně hodnot součástek atd. Ale výsledné THD se nejspíš pozná, až to někdo odbastlí v reálu. Zvlášť, pokud simulace ukazuje tisícinu %, tam už hraje roli všechno možné. Samotný návrh spojů (ať už PCB nebo vrabčí hnízdo) to může snadno zabít.
Nicméně, proč by se v tom zapojení, je-li tak nadějné, nemohl použít kvalitnější operák ? TL 082 je neskutečná vykopávka s blbými parametry a dneska jsou dostupné za pár korun nesrovnatelně lepší obvody.
Nebo je to proto, že ty nové mají velký OLG a v tom zapojení by to kmitalo ?
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 18:31    Předmět: Citovat
Použij si tam co chceš, tohle byla simulace z hnoje Smile
Dobře fungující simulace je předpoklad toho, že to bude dobře fungovat v reálu.
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 18:41    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Účinnost na hovno, budeš rád, když se dostaneš z výstupem pod 4V k napájení.
S nízkým klidovým proudem přechodový zkreslení jak sfiňa Smile
Mizerná rychlost přeběhu, resp. když to tam vnutíš, tak příčný proud konci.
270pF cb rozkmitu a na vstupu žádný vf filtr Rolling Eyes
Ono to na výstupu do 4R ani víc jak 18W nedá, pojistka je nastavená na 3A.
Dexan s tímto osazením a tvrdým +/- 25V napájením dá do 4R před limitací 70W Very Happy
Naposledy upravil danhard dne ne prosinec 01 2019, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Dneska už skoro nikdo nebastlí. Všecko se kupuje hotový u rejže a největší "problém" je, jak a čím to namontovat do rejžácký krabičky.
To jenom my, skalní orli vezmem U2 či U1 desky, káefka a kádéčka a aspoň to vyzkoušíme, jak to hraje Twisted Evil
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Mně se velmi líbí, jak Luhačovický chlístal se zaujetím tvoří a staví. Ještě nikdy jsem neviděl foto žádného jeho výtvoru(mluvím za sebe, mohu se mýlit. Jsem také jen človek jako on). Jenom pořád kecy a kecy.
danhard
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 9:01    Předmět: Citovat
Neviděl jsem tu nikdy od Sinclaira žádný "vlastní" návrh, který by se nějak lišil od zavedených klišé.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 9:27    Předmět: Citovat
Myslíš Sinclaira nebo sinclaira? Very Happy
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 25 z 36
