Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33907 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 29 2019, 23:02 Předmět: Tesco DVD 1030 - namiesto menu zamrzne
DVD prehravac Tesco DVD 1030 som nasiel pri kontajneroch. CD aj DVD nacita a prehrava.
Nemam dialkovy ovladac, tak som skusal vysielat rozne prikazy - nasiel som napr. POWER, EJECT, PLAY. A nasiel som niekolko prikazov, pri ktorych sa cela obrazovka zaplni akoby jednym riadkom (alebo malou castou) z povodneho obrazu a takto to zamrzne. Musi sa to vypnut sietovym vypinacom.
Myslim, ze to ma byt konfiguracne menu (SETUP), kedze ziadny funkcny prikaz mi ho nezobrazil.
Co to moze byt - napada mi snad len poskodeny firmware?
Zaslal: so listopad 30 2019, 12:54 Předmět:
Flash som vybral von - oficialne je na 5V, ale este aj pri 3,0V precitam rovnaky obsah (menej uz nastavit na programatore nejde). Takze asi to nebude poskodene.
Zaslal: so listopad 30 2019, 13:26 Předmět:
Zistil som, ze programator Willem sa da napajat aj inak - odpoji sa zdroj a na vystup regulatora VCC pripoji lab. zdroj. Nesvieti sice LED POWER, ale funguje mi to az do 2,3 V. Obsah flash stale rovnaky.
Pri 2,2V uz obcas blbne jeden bit - to uz asi robia problemy CMOS IO programatora (oficialne maju fungovat od 3,0V).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 30 2019, 13:27 Předmět:
Nejspíše tam někdo nahrával firmware a při tom se mu to podělalo. Lze tam nahrát i jiný na podobné DVD s podobným CPU. Já používal vše pro CPU MT1389. A na Philips šlo dát i Toshibu apod.
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 0:22 Předmět:
Mozno to nakoniec je vlastnost
Je tam asi 7 prikazov, pri ktorych to zamrzne - mozno je to len bug vo firmwari - zvysok nejakych odstranenych funkcii. Nasiel som totiz prikaz 0x15, ktory otvori SETUP menu a to normalne funguje.
Zabugovanost potvrdzuje aj fakt, ze 46 prikazov spusti rovnaku funkciu (SEARCH).
