Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 549 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 29 2019, 15:43 Předmět: Set-top-box kompatibilni s Panasonic Viera Link (CEC)?
Zdravim vsechny, lepsi televize a set-top-boxy maji rozhrani Consumer Electronics Control (CEC), ktere pres HDMI umoznuje ovladat vice zarizeni z jednoho DO. To sice zni hezky na papire, ale v praxi mezi sebou ta zarizeni moc kompatibilni nejsou. Moji rodice maji obstarozni plazmu Panasonic TH-42PZ85U, u ktere se ta funkce jmenuje Viera Link. Nikde jsem nebyl schopen vygooglit, ktere set-top-boxy jsou s touto Panasonic variantou CEC kompatibilni. Nechci nic sloziteho, jen aby se pri probuzeni set-top-boxu pomoci jeho DO taky automaticky probudila televize (a potom zase vypnula). Nemate to nahodou nekdo REALNE vyzkousene? Diky.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá listopad 29 2019, 18:18 Předmět:
Měl jsem v ruce CryptoBox 702T HD Mini. S.T.B jako takový dobrý, nehřeje se. Má souhrou náhod HDMI-CEC, byl jsem neúspěšný na Samsungu i LG, přitom obě telky tuto funkci mají, respektive Samsung Anynet+ a LG Simplink.
Samsung šel settopboxem vypnout, ale už nenaběhnul a LG pro jistotu nekomunikovalo vůbec.
Na internetu někdo psal, myslím parabola.cz, že u tohoto STB rozjel CEC na Panasonicu, ale model uvedený nebyl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 29 2019, 18:57 Předmět:
S HDMI-CEC som sa davnejsie hral - potreboval som zapinat a vypinat televizor cez Raspberry Pi.
Vysledok: niektore televizory nepodporuju zapinanie cez HDMI-CEC, niektore zase vypinanie. Na niektorych sa daju tieto funkcie povolit/zakazat v menu (takze moze byt zapinanie zakazane ale inak HDMI-CEC aktivne).
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne prosinec 01 2019, 16:33 Předmět:
Rodiče mají 32" LCD TVP Panasonic VIERA TX-L32E3E (z jara 2012) a set-top-box TechniSat T2 DVR - a tam to HDMI-CEC funguje, pro vypínání a zapínání TVP set-top-boxem.
Zaslal: so prosinec 14 2019, 11:47 Předmět:
Diky vsem za tipy, nakonec jsem koupil Technisat DigiPal T2 DVR a zapinani i vypinani skutecne funguje. Take je dobre, ze po vypadku napajeni STB i TV zustanou ve standby rezimu (nektere TV se automaticky zapnou a pak bezi treba celou noc). STB podporuje i ovladani hlasitosti pres CEC, ale dana TV ne. Celkovy dojem kazi pouze par detailu, kdyby to nekoho zajimalo:
-Po zapojeni STB do napajeni trva cca 30 sekund, nez nabehne jeho firmware. Toto je bohuzel (?) pro moje rodice relevantni, protoze maji zlozvyk (?) veskerou A/V techniku na noc vytahovat ze zasuvky.
-Po zmacnuti tlacitka Power na ovladaci se STB z rezimu spanku probouzi dost dlouho, asi 7 sekund.
-Kdyz STB skrze CEC probudi TV, tak je TV prepnuta do modu analogoveho tuneru a hlasi "no signal". Trva asi dalsi 4 sekundy, nez se automaticky prepne na HDMI. Toto jde vyresit zapnutim hoteloveho modu v TV a v nem vynutit dany HDMI vstup.
-Pokud na TV zapnete sitovy vypinac az po probuzeni STB, tak se TV pres CEC neprobudi. Je nutne STB uspat a zase probudit, coz dohromady trva cca 15 sekund.
-Ovladac k STB ma strasne dlouhy autorepeat, treba pri zvysovani hlasitosti je nutne tlacitko drzet skoro 3 sekundy, aby se zacala postupne zvysovat sama. Bohuzel jsem nenasel jak to zmenit. Nema ten STB nejake servisni menu?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 14 2019, 12:18 Předmět:
Ve vedlejším vláknu zrovna řeším komunikaci Panasonicu 50GX700E s starým HDD/DVD recordérem Sony. Původně byla telka Samsung a Soňák ji uměl zapnout a vypnout, při činnosti HDD nebo DVD si přepnul na TV HDMI vstup a po skončení práce se zase přepnul na TV.
Bohužel, na Panasonicu nic z toho kromě vypnutí nechodí. Prostě to v rámci snížení cen a "podpory" konkurence v Panasonicu osekali na minimum. Zajímalo by mě, co by to umělo ve spolupráci s jiným Panasonicem. _________________ Jirka
Zaslal: so prosinec 14 2019, 12:41 Předmět:
On problem klidne muze byt v tom Sony rekorderu, ne v TV. CEC nikdy nebylo 100% standardizovano, a jak je znamo, specialne Sony si spoustu veci delalo "po svem", tj. zamerne nekompatibilni s konkurenci.
Ale je tu jeden dulezity detail: v menu meho STB i TV jde kazdou CEC funkci nezavisle zapnout ci vypnout. Zkontroluj, jestli mas pozadovane funkce vsude zapnute.
Zaslal: so prosinec 14 2019, 12:48 Předmět:
Presne tak, HDMI-CEC je sracka. Kazdy vyrobca si nahodne vyberie, ktore casti implementuje a to urobi po svojom.
Takze jeden televizor nejde zapnut, druhy nejde vypnut.
Panasonic zase potrebuje nejaky cas medzi prikazmi, inak sa stratia. Ja som dal 10 sekund medzi zapnutim a prepnutim vstupu. TechniSat dal asi tie 4 sekundy.
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 0:06 Předmět:
eleferner napsal(a):
Nepřijde mi, že pokud Sony (Bravia) se Samsungem (Anynet+) vše chodilo a Sony s Panasomicem (Viera) né, že je provlém v Sony. Ale je možný, že i když Sony pošle na linku začátek komunikace a Panasonic na ní neodpoví či odpoví jinak, tak se v komunikaci nepokračuje.
Asi by se to dalo vyzkoumat, existuje převodník USB na HDMI CEC od PulseEight. Ale vypadá to, že umí jen zapnutí a vypnutí zařízení pověšených na HDMI. _________________ Jirka
