Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 29 2019, 11:15 Předmět:
Trimr přeskakuje v krajní pozici. Schéma bude hodně podobný základnímu z datasheetu, jen je tam operák na to proudový omezení. Jeho výstup bude ale stejně navázanej na napěťovou zpětnou vazbu. Zkus to alespoň trochu oměřit podle toho datasheetu.
Už si přesně nepamatuju jestli u tohoto nebo jiného typu Step-Down měniče fungoval trimr trochu nelogicky. Při otáčení doprava se napětí snižovalo a opačně. Zkus tedy točit na druhou stranu
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: pá listopad 29 2019, 12:10 Předmět:
No nic ve zlým Markoni, to by Ti muselo být víc jak 80 let, jenom jsme se s nimi ve spotřebce nesetkali, v průmyslu ano a vypadaly jinak, mrkni na WK679 11 http://www.teslakatalog.cz/WK67911.html
Kdo se neptá, nic se nedozví.
Ješte mě u těchto modulu "baví", jak nazývají původní provedení od firmy Bourns typ 3296W.. ,
Baoter 3296, Bochen 3296, nebo jen 3296 atd.
Naposledy upravil kovka dne pá listopad 29 2019, 12:28, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 21:39 Předmět:
Už jsem asi našel schéma toho měniče sice kvalita nic moc
https://www.aliexpress.com/item/32893555871.html
ale jak proměřit spoje které jsem asi přerušil já bych je přemostil ale jak na to? smd součástky jsou za trest například tlumivka kde má vývody a tak dále díky
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 22:00 Předmět:
Tyhle měniče jsem použil pro Luxeon světýlka napájený z 3S2P LiIon 2,5Ah.
Trimr u švába je výstupní napětí, prostřední je nějaká kravina kolem nastavení svitu prostřední ledky podle výstupního proudu a u výstupu je nastavení proudovýho omezení.
Na začátku než jsem přišel na kombinaci nastavení trimrů se to taky chovalo podivně, na výstupu bylo stále kolem 7V. Vytoč všechny trimry na stejnou stranu na cvaknutí a vrať to asi o 3 otáčky zpět. Pokud není omezení proudu a nastavení tý ledky omezení na maximu tak to chodí podivně. Pak si nastav požadovaný výstupní napětí a nakonec omezení proudu.
Bacha, nad 10W už ten šváb docela topí. _________________ Jirka
