zdravím, umřelo mi JVC video, oprava v servise se nepovedla, poohlížím se po nějakém a našel jsem na Sbazar PANASONIC NV-FJ622EE-S, ale je tam málo informací. Nevíte je to S-VHS ? Nevím co je superdrive.
Potřebuji výstupní konektor S-VHS a nedaří se mi nic najít, všichni to už sešrotovali a nabídky co nacházím asi S-VHS nejsou a o tom paňáku nemůžu nic najít.
Nemáte někdo tip, třeba špatně hledám.
děkuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 28 2019, 19:28 Předmět:
Panasoniky této řady (přinejmenším modely 628, 632 a 732) mají režim SQPB (S-VHS quasi playback), který umožňuje přehrávat kazety nahrané S-VHS, i když ne v plné S-VHS kvalitě. Lze volit režim automatického rozeznání, trvale zapnuté SQPB nebo zakázané SQPB.
Záznam S-VHS to neumí.
Tak si prověř, jestli ten model 622 aspoň funkci SQPB má.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 28 2019, 19:40 Předmět:
Nevím to zcela na beton ale podle fotky čelního panelu jsem asi Panasonika 622 měl. Je to už 10 let co skončil na problém s elektronikou řízení motorů a tak jsem ho ani ze servisu nevyzvedl. Nahodile při převíjení škubal pásky.
S-VHS jsem na něm přehrával. Jako oko v hlavě tu opatruju NV-HS1000, akorát nevím, na čem se budu na záznamy z něho koukat, když ty dnešní DVB-T2 bedny nemají Scart. _________________ Jirka
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: čt listopad 28 2019, 19:59 Předmět:
to JVC jsem odpravil sám. (a dal bych si pár facek kdyby se nikdo nedíval)
Přehrávání bylo ok, ale při přenosu z TV na S-video byl v obraze brum, tak jsem si řek podívám se na elyty. Podíval jsem se, byly ok ale když jsem to složil tak nastal problém. Kazetu to vzalo a v zápětí zase vyhodilo - nejede motor a nevím proč. Lezl jsem do něj v domnění že na zdroji nemůžu nic zkazit ale ono se zkazilo něco asi an desce- čumím do toho už druhý den, v servisu to měli týden a nic kloudného nevymysleli, já tuplem.
Protože mám na TV desce v compu vstup S-video tak jsem jej využíval jak na TV tak na kazety.
Proto chci S-VHS - má výstup S-VIDEO.
Ten paňák to opravdu nemá
co by bylo vhodné jsem našel tyto: NV-HS930 a NV-HS825
ale nikdo je neprodává.
Mám tady pár kazet na digitalizaci a asi se budu muset omluvit že DVD nebudou..
to stefan : Je to JVC HR-S 7611
Zaslal: čt listopad 28 2019, 21:55 Předmět:
vygůglil jsem si tu NV-HS1000, to je mašina snad i na střih. Asi ti nezbyde nic jiného než použít modulátor.
Hledám, po videích S-VHS se slehla zem. škoda..
Zaslal: čt listopad 28 2019, 22:24 Předmět:
marshal napsal(a):
Jo, ta tisícovka bylo asi nejlepší a nejvybavenější S-VHS video od Panasonic. Možná i u všech jinejch výrobců. Mělo to střižnu a ta se uměla příkazově synchronizovat s kamerama Panasonic. Kupoval jsem ho někdy kolem 1995 za mrzkých 46 tisíc. _________________ Jirka
S-VHS VCR je na trhu ešte dosť, hlavne za hranicami, ale tie zaujímavejšie a v lepšom stave nie zrovna za ľudovú cenu.... to Tvoje video by sa dalo určite opraviť, ale pokiaľ máš so samodomo opravou problém, tak čím viac snahy, tým viac môže byť škody .....v UnL som mal tetu, na Fučíkovej, predtým aj tuším na Střekove ....ale to už neplatí ...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá listopad 29 2019, 10:04 Předmět:
Jestli jde jen o připojení na S-Video vstup kompu, tak stačí obyčejné video s kompozitním výstupem a redukce, která se dá normálně koupit... S-VHS videa se v dobrém stavu shání docela špatně a jestli jde o přehrávání obyčejných kazet, tak to stejně žádný význam nemá.
Zaslal: pá listopad 29 2019, 12:31 Předmět:
pořád pátrám po inzerátu S-VHS a narazil jsem na inzerát prodávající
Panasonic NV-SV120 S-VHS ET
Máte někdo zkušenosti s tím paňácem ?
Nevím jestli to mám koupit, protože je to z nějaké firmy kde digitalizují VHSky. Bůh ví jakou to má minulost a nerad bych aby zkolaboval po pár kazetách protože prý je v těchto videích problém s labyrintovým kolečkem
Nevím jestli je to kolečko ve všech panasonicích anebo jen SV120 ?
díky
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá listopad 29 2019, 13:35 Předmět:
Taky jsem digitalizoval videokazety, ale měl jsem věčný problém s plápoláníh horní části obrazu. Televize si s tím poradila, stačilo zkrátit časovou konstantu smyčkyřádkové synchronizace. Videogrbber to nedovoluje.
Tak jsem našel tyhle profíky, kteří jsou vybavení snad na všechny používané formáty, ať už na analogovém magnetickém záznamu, či na klasickém filmu. Mimoto umí srovnat rozptyl periody řádků a z videa dostanou vše, co ten formát dovolí. Skenovali mi i filmy v HD rozlišení a až na 6 minut z jedné cívky, které jsem v digitálu nenašel dodnes, naprostá spokojenost.
Mrkni na ně, jestli tudy náhodou rychlejší cesta nevede.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 29 2019, 15:28 Předmět:
Mám NV-HS930. Tento videorekordér umí S-VHS a S-VHS ET (záznam S-VHS na VHS kazetu), ale to je dnes k ničemu. S-VHS samozřejme umí přehrát.
A má TBC (Time Base Correction), takže plápolání lze celkem dobře potlačit.
Mohu doporučit
Ale nedám ho, jsem s ním spokojený, ikdyž v provozu je jen vyjímečně svátečně. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne pá listopad 29 2019, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 29 2019, 16:54 Předmět:
ten bych bral taky, ale nikdo se jich asi nechce zbavovat.
Než jsem dočetl tvůj příspěvek tak se mi rozbušilo srdce, pak ledová sprcha.
Zatím se nemohu rozhodnout zda jít do NV-SV120 s pochbnou historií..
Zaslal: pá listopad 29 2019, 17:59 Předmět:
Jo a stříhat umí taky, má mazací hlavy na bubnu Jog Shuttle točítko, ale takový střih má význam jen při záznamu na kazetu a to už asi dneska nemá smysl. Snad jen z nostalgie. Reklamy z filmů nahrávaných z TV vysílání se s tím vystřihávaly luxusně. Když si dal člověk záležet, vůbec to v nahrávce nebylo poznat.
Samozřejmě při přehrávání v pauze obraz čistý a kolečkem Jog Shuttle se dá krokovat po pár snímcích vpřed i vzad.
Jo jen abys slintal ještě víc .
Však jsem za něj tenkrát v Datartu dal 13 litrů. Byl to nejvyšší model Paňáka, který se dal běžně v této cenové hladině koupit a taky poslední. Ty další před skončením výroby už tak vybavené nebyly.
Nechám-li tedy stranou HS1000, to už byl zase jiný level. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
