Nevíte jaký se používá přesný kmitočet autoDO a teplotních čidel v pásmu 433MHz? Myslím že původně to bylo 433,92 ale většinou se uvádí 433. Bohužel čítačem se s modulací nedá měřit. Jedná se mi o nastavení scaneru a vypadá to, že každý "courá" někde jinde. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 28 2019, 10:41 Předmět:
Když si na SDRku napojeným na venkovní anténu pustím přehled kolem 433 MHz, tak je tam pěknej rozptyl. Šířka pásma snad i 1 MHz, kde se ty ovladače a čidla pohybují.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 11:44 Předmět:
Pokud mají na desce kapacitní trimr, je tam asi nějaká snaha to nastavit na relativně přesný kmitočet.
Já mám vysílače na 868Mhz "opřený" o krystal 16MHz a každej kus musím stejně doladit, protože chci, aby to sedělo na 868.050Mhz ±10kHz. Ono to má mimo jiné vliv na dosah, s povoleným výkonem v zástavbě dám i 150m. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 28 2019, 12:19 Předmět:
Ve vysílačích meteostanic nebo DO bývají rezonátory nebo snad přímo oscilátory na pevně daný kmitočet se kterým nejde pohnout. Pokud už tam je trimr tak na doladění rezonance anténky aby dala co nejvyšší výkon. Pochopitelně to neplatí u zvonků od číňana, sada za 200,-.
PS asi to bude opravdu 433,92 viz https://www.gme.cz/pars433-92k04r _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt listopad 28 2019, 12:26 Předmět:
Znám spíš verze, že je tam "modulační" IO a LC oscilátor právě s trimrem. Cívka je zároveň i anténa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Žádný extra stabilní kmitočet to nemá. Vysílač je sice stabilizován nějakým SAW rezonátorem, kterej umožňuje nějakým způsobem frekvencí uhnout, přijímač je povětšinou superreakční přijímač. Když jsem držel v ruce ovladač od vrat, který ještě nebyl spárovanej (nechcel jsem otevírat a zavírat garáž), frekvence se "courala" podle toho, jak jsem jej držel v ruce a podle stavu baterie. To courání bylo vidět na bargrafu SDR, ale ta změna byla nějaký to procento - v rámci rozsahu, na který byl naladěný přijímač ve vratech. Veškerá "odolnost" proti ovlivňovaní těch samých vrat v sousedství se děje pouze digitálním přenosem - proto to napárování ovladačů. Když připojím k SDR televizní anténu, připomíná to válečnou frontu, jak se kolikrát snaží mezi sebou přebít různé systémy, co chodí na 433MHz. Pásmo zabírá tak odhadem několik MHZ. Nikde přesná frekvence psaná není, jen 433MHz. Výsledek je tudíž věcí přesnosti naladění a stavu komponentů, stárnutím může kmitočet ujíždět. Vysílač je obyčejný oscilátor laděný SAW a doladěný kolikrát mosazným šroubem v cívce - klíčuje se spouštěním proudu do báze tranzistoru toho oscilátoru. Procesor to nijak neladí.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 18:38 Předmět:
No,já jsem si myslel, že pásmo 868 je širší, pak jsem si přečetl normu a zjistil jsem, že mám k dispozici jen nějakých 5 virtuálních kanálů, celý se to vleze do pár set kHz + dva jsou bokem. Žádná sláva, ale pořád to jde díky LBT. To ale prostý vysílač neumí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá listopad 29 2019, 9:47 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
... přijímač je povětšinou superreakční přijímač...
A ten není nijak zvlášť selektivní.
Takže když vezmu ručku na 70cm a 5w volám na převaděč na frekvenci o cca 2 MHz níže, přijímač v autě toho moc nepřijme...
Zaslal: pá listopad 29 2019, 17:22 Předmět:
Myslím je to i v těch zvoncích pořešeno jedním švábem. Měl jsem rozdělaný tlačítko jedné sady z kamenného krámu, "výrobek" distribuovaný českou firmou. Uvnitř je jenom 16-pin šváb, 12V fotobaterka, mikrotlačítko a sada asi pěti-šesti drátových klem. Krystaly jsem viděl jen uvnitř větších meteostanic, běžné bezdrátové "teploměry" je také nemají.
