Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 28 2019, 10:11 Předmět: Myčka Brendt VH900XE bručí a nezměkčuje vodu
TOPuji toto vlákno:
Už nějakou dobu pozoruji, že myčka Brandt VH900XE po zapnutí hlavního spínače a zavření dvířek bručí.
Dodatečně jsem zjistil, že si neodebírá solanku na regeneraci katexu a ten už nezměkčuje vodu. Sůl v zásobníku už dlouho neubývá. Jde tedy buď o čerpadlo nebo ventil na solný roztok. Myčka v důsledku toho nechává na nádobí vápenaté úsady. Je k ní dostupné někde schéma s časovým diagramem, nebo někdo víte, co je tam od uzavření dvířek pod napětím, než se tlačítkem odstartuje vlastní mycí program?
Myčka je vestavná, tak to zkouším tady, než ji budu dolovat z kuchyňské linky.
Místně nejbližší servisák bílé techniky má na Brandty nějakou alergii a vůbec se k tomu nehrne.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 28 2019, 10:58 Předmět:
nedivím se že má na Brandty alergii.
Každopádně změření ventilu (cca 4kohm) popřípadě vyndání a kontrola pístku tě nemine. To bručení, může mít několik důvodů. Buď se přetáčí ventil děleného mytí do výchozí polohy, nebo se spustil ventil který napouští myčku z kazety na boku (tzv předehřev) někdy jsou ventily zdvojené aquastop ventil a přepouštěcí
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt listopad 28 2019, 11:27 Předmět:
Díky, toto je mi jasné. Myslel jsem ale, že se dozvím něco konkrétního o tom, co je tam vlastně pod napětím hned po uzavření dvířek, než tu myčku vydoluju z linky a odstrojím, když už to budu muset stejně dělat nadvakrát, ať je to taky všechno a netahám ji potřetí.
Třeba do dvířek už bych nerad lezl podruhé - konektor dávkování leštidla měl špatný kontakt, ale, než jsem to naměřil, bylo kolem krve, jak ze mě (jenže v rukavicích by se mi blbě rozpojoval a připojoval konektor) - ty plechy totiž mají žiletkové otřepy po střihu na hranách, výrobce se neobtěžoval je začistit; ty řezy nebyly ani cítit. Možná i to je důvod, proč se servisu do toho nechce.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 12:53 Předmět:
u takového Whirlpoola je to běžné stačí jen jednou zapomenout rukavice při manipulaci a už teče krev.
Po zapnutí bývá aktivní vypouštěcí čerpadlo a pokud je myčka vybavená rozdělovačem vody tak najíždí do nulové polohy. Po cca 30 vteřinách začne napuštění, buď z kazety, nebo přímo z vodovodu.
