Zaslal: st listopad 27 2019, 9:18 Předmět: Stabilizovaný zdroj pro D/A převodník
Zdravím Všechny,
mám tady pár hotových modulů D/A převodníků s čipy ES 9018 / 9028 pro nesymetrické napájení, které umožňují použití napájení DC - nesymetrické, v rozsahu 9-18V ... Pro základní testy jsou použil zdroj pro napájení externí DVD mechaniky ... Chtěl jsem koupit nějaký slušný modul na bázi LM317, ale na našem trhu nikde nic solidního není a čekat půl roku na stavebnici z Číny se mi nechce
Ptal jsem se na vhodnost použití tohoto zdroje přímo ve firmě, kteří jsou autory tohoto modulu, ale moc mi nepomohli v tom smyslu, že použití mi
ani nedoporučili, ale ani nevyvrátili, aneb "sami nevíme"
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 27 2019, 10:18 Předmět:
L4960 je sice spínaný stabilizátor, ale to nic nemění na tom, že je potřeba nějak transformovat síťové napětí na nižší, k tomu ještě bezpečně galvanicky oddělit síťové napětí od výstupních obvodů.
Právě proto je tam transformátor.
Jinak pokud ty tvoje moduly mají nějaký stabilní zdroj referenčního napětí, tak bych se ani nezalamoval nějakým složitějším zdrojem a ubastlil bych něco se 7812, třeba.
Nebo proč chceš mít pro toto použití regulovatelný zdroj? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Regulaci proudu nepotřebuji, ale nastavitelné napětí beru spíš jako větší univerzálnost zdroje pro případné jiné typy DAC-ů nebo jen pro samostatné napájení desky s převodem I2S na SPDIF, která je pouze na 5V ... Vím, že tenhle zdroj je asi "zbytečný luxus" ... Ale paradoxně ty stavebnice z Číny dnes nejsou o nic levnější, pokud se tedy nejedná jen o desku, kde je můstek, LM317 a dva elyty
Člověk je totiž omámený těmi větami jako "ultra low noise" PSU for High-End audio a podobně ...
