Čištění trysek
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 18:33    Předmět: Čištění trysek Citovat
Mám tady za 4 roky 3D tisku pár zapečenejch mosaz a nerez trysek od 0,2 do 0,5 mm.
ABS se dá rozežrat v acetonu či metylénu ale co PET-G, ASA, PLA?
Jde to sice vypálit nad PB hořákem nebo elektrickou pistolí ale občas uvnitř zůstanou napálený zkarbonizovaný šlupičky a ty se pak zrovna v nejnevhodnějším okamžiku tisku uvolní a zacpou trysku. Trysky 0,2 a 0,3 se dost těžko něčím vyčistí aniž by se poškodila hrana trysky a stejně většinou bordel zůstává v kuželovým přechodu z cca 1,9mm na konečnej průměr trysky. Čínský čistítka moc nefungujou.
Nějakej novej vynález se neobjevil?
Sice se tu asi najdou i lidi, co řeknou po použití zahodit, u rejžáků jich je lopata za dolar, ale kalený nerezovky zas tak moc levný nejsou.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Vypálit a potom ultrazvuk v lázni? A na tu lázeň použít něco takovýho, čím se v ultrazvuku čistí trysky vstřikovačů u common railů ???
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:12    Předmět: Citovat
Pokud to chceš na ty nerez trysky, zkus si koupit jemný nerezový (mosazný) kartáč a jednou štětinkou to při ohřáté trysce prošťourej... Smile Kartáč ti vydrží víceméně na věky než vytrhneš poslední štětinku... Wink Já tak čistím trysky do plynového kotle už několik let... Je to sice něco jiného, ale vyčištění dírky je pořád stejné... Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, potřebuješ vyčistit ten přechod z průměru 1,9 na 0,2-0,4 mm. Samotnou štětinou to nejde.
Já bych na to s nějakou složitou chemií nešel, ale použil bych tu zmíněnou UZV s předehřevem, a to nastaveným naplno. Do vody jen nějaký abrazivum.
Logicky jde proti sobě třeba PET a nějaký rozpouštědlo, když se požaduje opak.
Ono zatopit nakonec jde v každé čističce za pár stovek, když se použije vhodný topný těleso. Jen, aby se ale nerozpadla.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:19    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hmm, že bych zkusil kámošku zubní hyenu a vnitřky vyčistil tou jejich ultrazvukovou sbíječkou na zubní kámen? Netušíte prosím někdo, tak to má tlustej hrot a jakej tvar?
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:22    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To asi nebude ideál. Pokud by to abrazívum vzalo hranu trysky, tak to pak bude blbě tisknout. Nechová se ultrazvuk stejně jako galvano, že na hranách je největší proudová hustota nebo u UZ obrušování?
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Používá se soda apod., jen aby to uvolnilo to, co moc nedrží. Jako fréza to nefunguje.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 22:52    Předmět: Citovat
Hele to je dobrá otázka čím to čistit - obecně jsem přišel na to že pokud střídáš materiály na jedné trysce prostě ji to časem zabetonuje těžko specifikovatelnou spečenou směsí. Chemicky se mi to nepovedlo. Je to prostě spečené něco. Mechanicky 0.4mm a 0.6mm trysku malým vrtáčkem
Internet - metla lidstva
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 13:14    Předmět: Citovat
Čistím to titanovým vrtákem Ø 1.8mm. Je to piplačka, ale výsledek se dostaví Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 14:30    Předmět: Citovat
Nahřátí určitě pomůže.
Třeba ABS je po broušení drážek na původní frézce namotaný jak šutr, ale stačilo trochu ohřát a šlo dolů jak nic. Pokud je povrch netečný, mělo by to pomoct.
Nakonec to klidně zkus profouknout horkovzduchem a uvidíš. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 8:14    Předmět: Citovat
Ohřátí připáleného nemůže mít úspěch . Vytvořil bych kopinaký vrtrák BEZ špičky , tím vyčistíš ten prostor , drátkem ten vlastní otvor .
rezis
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 13:04    Předmět: Citovat
Ono je to fakt spečené - tedy u mě a je to směs více materiálů takže víceméně se to chová jako beton. Na druhou stranu to nemá smysl řešit https://www.levne3dtiskarny.cz/cs/48-trysky
FHonza
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Nejvíc práce dá stejně poté seřídit osu Z. Ať už o výměně nebo čištění. Ale ocelové trysky (používám je na struny s příměsí dřeva, mosazné moc nevydrží) už tak levné nejsou.
rezis
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 16:44    Předmět: Citovat
To záleží na typu tiskárny - mám Průšu takže je to otázka dvou minut pokud pustím kalibraci. Pokud to risknu tak se to dá vychytat na první vrstvě normálně v tisku - nechám si udělat kolem výtisku brimm.
Jinak máš pravdu na cokoliv s příměsí je mosaz slabá.
