Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: st říjen 17 2007, 16:36 Předmět: Zhaluzenie kompu
Tak tu zas otravujem, snazil som sa na PC naprogramovat ATMELA, je na nom instalovany WinXP, tak som pri starte PC dal nabootovat z diskety prikazovy riadok a pomocou neho pustil DOSacky program na programovanie ATMELOV. Po dokonceni som PC restartoval ale ked som ho vypinal, na obrazovke sa zjavilo zopar cudnych farebnych znakov, po restarte sa zjavili hned, po par minutach odpojenia napajania som ho zapol, dostal som sa do windowsu ale po chvilke sa stalo toto iste. Program co tam mam mi hlasil ze je na +5V vacssia uroven ako som si nastavil. Max uroven je nastavena na 5,3V.
Neviete co sa stalo? AMTMEL to hadam nepokaslal, zacalo to z nicoho nic...
Zeby chyba zdroja?
Založen: Sep 28, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: Trenčín - okolie
Zaslal: st říjen 17 2007, 17:04 Předmět:
no vyzera to tak ze ti odisli pamäte na graf.karte lebo nieco podobne sa mi uz stalo(skoro to iste na obrazovke monitora)a boli to prave vadne pamäte na grafike ale niesom si isty na 100% - vyskusaj grafu niekde u kamosa a uvidis
Zaslal: st říjen 17 2007, 17:19 Předmět:
Zase som ho zapol a to iste...pokyval som vsetkymi kablami, kartami, odpojil CDromky a suflac, zapol a komp nabehol. Zeby studeny spoj? Este to poskusam a uvidim co sa stane.
Zaslal: st říjen 17 2007, 20:14 Předmět:
Čistě teoreticky ten problém mohl vzniknout při mechanické manipulaci s počítačem (připojování programátoru apod.) , takže klidně i studeňák ve zdroji....
Nejhorší je shoda náhod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 18 2007, 22:36 Předmět:
stepa napsal(a):
Mourek napsal(a):
No čištění dělám vždy při takovéhle divné závadě, většinou rozeberu celý komp, vyčistím a složím znovu.
Pod to se podepisu, mam s tim osobni zkusenosti...PC nejde - rozebrat, slozit a slape jako hodinky dal.
A nejen komp - spousta další elektroniky je takhle opravitelná... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
