DAB - digitální rádio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 36, 37, 38  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 23:25    Předmět: Citovat
Už je doma novej přístroj jménem Sony XDR-S61D. Zatím jsou dojmy dobré. Časem možná bude recenze.
 Velikost:  255.72 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  225.16 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  243.29 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  213.68 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  233.37 kB
 Zobrazeno:  104 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 23:46    Předmět: Citovat
V jedné recenzi autor píše:
"Výdrž standardních dobíjecích baterií 1900 mAh mám až 25+ hodin provozu."
Ikdyž nevím, co znamená 25+, je zřejmé, že oproti "klasickým" FM přijímačům je to dost tragická spotřeba. Ikdyž už je to o něco lepší, než dosud, nezbývá než věřit, že se to bude ještě zlepšovat...
P.S. Ale možná tomu rádiu křivdím, je pravda, že neuvedl, za jakých podmínek...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 10:06    Předmět: Citovat
S těmi odběry to je katastrofa, tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46419&postdays=0&postorder=asc&highlight=silvercrest&start=345
jsem se o tom také psal.
Odběr na 4xAAA při DAB i FM při nulové hlasitisti přes 100mA !!!
Ve čtvrtek bude v LIDLU za lacino podobné malé rádio s DAB, ale myslím s tím odběrem to bude to samé.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 12:44    Předmět: Citovat
Nedělají většinu spotřeby ty ultrajednoduché, déčkové konce?
Nebo reproduktory se širokou charakteristikou, ale prachmizernou účinností, které pak potřebují "hodně krmit"?
Nebo že by dost žral ten ovládací komfort?
100mA snad nedokázal sežrat při běžný hlasitosti ani Menuet či podobný, velký rádia na 6V, s koncem v B třídě.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Podla mna zerie najviac procesor s displejom. Aj SDR prijimac sam o sebe moze zozrat dost.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 14:29    Předmět: Citovat
Také myslím že systém SDR bude ten žrout.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Ty 8002, co jsou tam obsažený jako koncáky za tou spotřebou nebudou. Podle mě to má na svědomí přímo ten DAB/FM modul. Pak je tam displej. DAB/FM modul - některý typ - vyžaduje 3.3V a to se dělá monolitickým lineárním stáblem.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:06    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Zajímavé no, už jste to někdo zkoušel poslouchat za jízdy v autě?
Od doby co se spustily vysílače, tak s tím jezdím v autě. Je tady sice "jen" ČRO, ale jelikož většinou poslouchám Radiožurnál nebo ČRO Brno, tak mi to nevadí. V okruhu cca 40km kolem mého bydliště naprostá pohoda. Hrají plynule všechny dostupné stanice. A to dokonce kde klasické vysílání ČRO vynechává kvůli rušení nějakými Slovenskými rádii. Navíc jsem zpozoroval (jak už tu někdo psal), má to vysílání větší zvukový rozsah - lepší středy a hlavně výšky. Zda je to i u nízkých frekvencí nemůžu posoudit. Na těch rádiích nehraje moc muziky (TUC TUC), na kterých by to šlo poznat... Smile Nicméně bych řekl, že je to lepší i tam...
Co se týká domácích rádií, tak tam nemám co říct... Žádné nemám... Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 23:21    Předmět: Citovat
Babička používá čistě analogovej AM/FM model Sony ICF-304 a dva AA články tam vydrží docela dlouho.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 23:06    Předmět: Citovat
Okukoval jsem v Electroworldu Panasonic RX-D70BT.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Panasonic_RX-D70BT/
V dané cenové kategorii je to asi dobré.
Displej se mi zdál trochu slabě podsvícený. Ale má tři řádky, což se v této kategorii moc často nevidí. Také regulace hlasitosti bohužel funguje s určitým spožděním.
breta1
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 15:33    Předmět: Citovat
Tak za 6 stovek jsem koupil ze zvědavosti toto DAB/FM radio.
Splňuje to, co se od něho očekává.
Polepšili se se spotřebou - se 4xAA namísto 100mA při DAB i FM u předchozího modelu je odběr u tohoto modelu při DAB 73mA/68mA, při FM je 53/46mA (za lomítkem je odběr při vypnutém displeji, který je možné automaticky vypnout po 30s).
Pokud necháme po vypnutí radia běžet na displeji datum+čas, je odběr 15mA.
Je možné ho napájet z USB.
 Velikost:  139.3 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 16:20    Předmět: Citovat
mrkni prosím tě, co je tam za FW?
breta1
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 17:26    Předmět: Citovat
Vypsalo mi to
dab- ser-C912-SDR 1.5A1-V2.0.33-10
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Že by tam byl nějaký Quantek?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 22:58    Předmět: Citovat
To máš ještě dobré, v menu Sony XDR-S61D nelze zobrazit verzi firmwaru. Ani dnešní datum to neukáže. Ale hraje to dobře.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 26 z 38
