Antenní zesilovač EMD-32
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 23:18    Předmět: Citovat
To víš samozřejmě správně, už kvůli přizpůsobení.
Ale já jsem narážel na to, že někdo chce rozdělit třeba 80dBmV po 3dB do 4 zásuvek tak, aby v každé dostal 77dBmV. To je jaksi výkonově nesmysl... Hezky každýmu čtvrtinu a hotovo.
Blbá otázka pro laiky - proč má dvojitý rozbočovač útlum přes 3dB? Very Happy
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 23:25    Předmět: Citovat
To mi chceš říct, že pokud budu měřit na anténě 80 ( dB nad mikrovoltem) a použiju rozbok na 4 místa ( mimochodem na 4 místa bude mít minimálně 6 dB spíš tak 7dB), tak za tím rozbokem naměřím 20dB/uV
Jooo a ten útlum min 10dB v STA je hlavně kvůli zpětnýmu vyzařování TV, STB a jiných spotřebičů.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 23:37    Předmět: Citovat
ale to víš že né . . .
na každé větvi bude -7dB (to je 73dBuV !)
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 23:38    Předmět: Citovat
@scorpion: Asi mě fakt nechceš chápat. Napsal jsem čtvrtinu výkonu pro každýho, to je 20dBmV z 80?
Zpětný vyzařování řeší z principu i samotný zapojení, pokud je teda správně. Patrně ale něco jako směrová vazba je španělská vesnice...
PS. Přepnu se na uV. Smile
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 23:56    Předmět: Citovat
Ale já tě chápu, ale co je pro mne důležitý:
- úroveň na anténě
- úroveň za zesilovačem
- úroveň za rozbočovačem
- úroveň na zásuvce
A zatím všechny měřáky co jsem kdy měl měřily v dB nad uV Very Happy
Naposledy upravil scorpions-cz dne út listopad 26 2019, 12:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 0:10    Předmět: Citovat
Však ano. Ale ty potřebuješ dostat přijatý výkon z antény do TV, a každý -3dB napěťově na stejné impedanci Ti ho sníží na polovinu. Stejně jako útlum koaxu atd. Funguje to i na straně vysílače.
Neboj se psát 77dBuV.
Dvojitý rozbočovač rozbočí výkon na dvě poloviny, tím pádem -3dB napěťově pro každou větev + útlum rozbočení.
Doufám, že jsem to nenapsal blbě, už usínám na prací....
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 0:23    Předmět: Citovat
Ale jo, to já všechno vím, ale nezabývám se tím.
Teď pominu začátek vlákna, které bylo o FM( tu nastavuju o 10dBuV menší než TV)
Vím, že pro bezproblémový příjem( pomíjím teď ostatní faktory příjmu jako chybovost před korekcí a za korekcí atd.) potřebuju na zásuvce 40-60dBuV. tak postupuju jak jsem psal Anténa + zesilovač - rozbočovač - zásuvka a vedení.
A tady ty měřený hodnoty sčítám a odečítám.
( osobně nastavuju úrovně v STA mezi 50-70dBuV)
pokud si to pamatuju dobře tak se útlum rovná přibližně:
útlum = 10log(počet rozbočení)
Naposledy upravil scorpions-cz dne út listopad 26 2019, 7:33, celkově upraveno 2 krát.
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 6:01    Předmět: Citovat
25db
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 11:33    Předmět: Citovat
Už jen jedna věta - dávat zesilovač na konec vedení za zásuvku je nesmysl, pokud se tím nekompenzuje nějaký další rozbočování či vedení.
PetrTT
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 12:22    Předmět: Citovat
koukám že se diskuze pěkně rozjela,takže jen upřesním.Opravdu jde jen o to,aby signál z antény,který jde již u antény do zesilovače a dále kabelem cca 15m pod střechu,zde je napájecí výhybka a pak vedeno ve stěně k rozbočovači,který použiji tento
http://teroz.cz/produkt/c-425-ctyrnasobny-10-db/
a z něho již jen kabely na 4 místa do bytů,kde jsou namontovány tyto účastnické zásuvky.
https://www.e1.cz/produkt/1188084-ucastnicka-zasuvka-tv-r-eu3503-koncova-emos-j0200?t=popis
Protože má i samotná zásuvka útlum 3db myslel jsem,že uvnitř zásuvky bude určitě nějaké přizpůsobení a rozbočení i na konektor TV,který není využit a tak že bych koaxiál co vede z rozbočovače ukončil hned konektorem účastnické zásuvky.Opravdu nemám žádnou STA a nic podobného,jde pouze a jen o rozvod signálu FM.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 12:45    Předmět: Citovat
A na střeše FM anténa je?
Dál si dej pozor na přebuzení toho aktivního rozbočovače. Jeden zes na střeše, za ním další zesilovač jako aktivní rozbočovač, to bývá občas problém. Hlavně v blízkosti vysílače LTE.
Přebuditelnost 102dBuV není nic moc, to jde lehce...
PetrTT
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 12:56    Předmět: Citovat
ano,anténa je na stožáru ve výši cca 5m,stožár řádně uzemněn.Jenom ještě dotaz na to "vykuchání" účastnické zásuvky.Je uvnitř opravdu nějaký plošný spoj nebo něco podobného co způsobuje ten útlum 3db,nebo je to jen moje domněnka.Nechci to demontovat ze zdi,nic nezjistit a zase montovat zpět.
To upozornění na vysílače LTE mě trochu překvapilo,protože od stožáru antény ve vzdušné vzdálenosti cca 100m mám komín sídlištní kotelny,který je v současnosti využíván jako základna pro veškeré telekomunikační antény pro celé město.Je toho na něm zavěšeno opravdu hodně.
 Velikost:  280.5 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 14:18    Předmět: Citovat
To vykuchání 3dB zásuvky nic nezachrání. Naopak, pokud na vstupu zesilovače není LTE filtr a na tom komínu je vysílač, bude to nejspíš přebuzený a výsledek jsou kostičky v obraze a případně i šum či rušení na FM. Těžko soudit. Na to je potřeba spektrák.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
pokud nejsou antény namířené přímo na ten komín, nemusí to dělat nic . . .
chce to odzkoušet a pak se uvidí jestli dál něco řešit, nebo né . . .
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:22    Předmět: Citovat
U nás po instalaci zhasli všechny TV v okruhu pár set metrů bez ohledu na směrování antén. Navíc cvičí s výkonem. Na Vánoce nejspíš zas přidají.
Strana 3 z 4
