Antenní zesilovač EMD-32
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:46    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Kolik má tedy zisk zesilovač v anténě?
Jen 10 nebo 25?
To je v podstatě úplně jedno. Navíc to zešílení určo není lineární, ale frekvenčně závislý. Důležitější je, že po vyřazení toho pšonskýho pasívního rozbočovače z cesty signálu je příjem vyhovující až dobrej. Ergo kladivo, ten rozbočovač to svým poměrně vysokým útlumem kurwil, takže pokud bude PetrTT požadovat i dál příjem ve vícero místnostech, musí ten rozbočovací útlum "přetlouct". A protože má vyhovující příjem bez vloženýho útlumu rozbočovače, já osobně si myslím, že by mu stačil ten rozbočovač se "zesílením" +0dB neboli s pouhým vyrovnáním rozbočovacího útlumu mezi vstupem a výstupama.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Taku EMOSku vyhoď do nejbližší popelnice a nahraď ji tímhle anebo v případě potřeba dalšího zešílení tímhle. A pro sichr bych před jakejkoliv aktivní rozbočovač vrazil pásmovej filtr pro FM nebo aspoň dolní propust na FM ... Ale rozhodně se zvysoka vyser na nějaký slibovaný zisky 20 a více dB, to vždycky hrozí nějakým šmejdem - buď křížovou modulací, nebo zahlceným vstupem a tím pádem jen šumem na výstupu ...
Proč by dával před rozbočovač pásmovou nebo dolní propust, když už jí má v sobě ten Teroz VKV zesilovač v anténě a tak už je odfiltrování ostatních bandů ošetřené. Na stránkách terozu je měření. Asi je málo pravděpodobné aby do koaxu něco pronikalo.
A seš si jistej, že to neutopí v šumu? 4dB šumu je na dnešní poměry a MMIC který mají i NF=0.6 opravdu dost.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:49    Předmět: Citovat
A že chce vykuchat účastnickou zásuvku a nechat to celý nezakončený, či pochybně zakončený, to nikomu nevadí?
Tím rozhodí celej svod. Samozřejmě ve svůj prospěch. V panelácích se to dělalo už kdysi, pak se hádali jak psi.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:54    Předmět: Citovat
Jirko, jseš o dva parníky pozadu. Řeší se rozbočení a ne filtry. Krom toho - ty filtry jsou doporučený ve formě pásmový propusti pro FM2 pásmo - aby se vyloučilo všecko co je pod- i nad pásmem - důvodem je dnešní hustý zarušení "éteru", ve kterým filtrů není nikdy dost. Antén a anténních káblů jsem se natahal dost na to, abych věděl co s příjmem i přes teoretickou "elektromagnetickou těsnost koaxu" dokáže spáchat například blbej mobil "hákující se" do sítě ...
ZdenekHQ napsal(a):
A že chce vykuchat účastnickou zásuvku a nechat to celý nezakončený, či pochybně zakončený, to nikomu nevadí?Tím rozhodí celej svod. ...
Pokud ten vykuchanej konec bude mít trvale zapojenej do vstupu přijímače, nic rozhozený nebude, protože přijímač musí mít na vstupu normovanou impedanci. Problém může nastat v momentě, kdy mu ten vykuchanej konec bude "viset ve vzduchu" bez připojenýho přijímače - zásuvka má zakončení stejně jen pro tenhle případ, kdy na ní nevisí žádná "zátěž" a kdy ona sama musí zakončovat vedení.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Jsi s tou normovanou impedancí optimista (hlavně pro pásmo UHF, když je to FM), nebo jsi nikdy neviděl zapojení účastnické zásuvky. Někdy se na to podívej.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 22:21    Předmět: Citovat
FM dvojka není žádný UHF. Jo, čtvrtý a třeba i pátý TV pásmo, to je jiná. Ale 108MHz a UHF, jdi ty ... Laughing Laughing Laughing Laughing Ale každopádně, přijímač je zakončující prvek souosýho vedení, to nepopřeš. Kdyby nebyl, větší část energie přivedený na vstup by se odrazila zpátky do vedení a učunilo by to "nádherný" stojatý vlnění jak prase ...
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 22:24    Předmět: Citovat
STA musí být zakončeno ideálně odporem (praxe je trošku jiná) tak, aby zakončení splnilo parametry správného zakončení pro celý kmitočtový rozsah. A Ty tady tvrdíš, že vykuchaná zásuvka strčená do rádia toto splňuje? Very Happy
Stejně jak ty panelákový hovada, co kuchnuly odbočnou zásuvku a píchly se natvrdo na svod.
PetrTT napsal(a):
...Ještě přemýšlím,že "vykuchám" i účastnickou zásuvku a využiji z ní pouze konektor,když stejně používám jen FM.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 22:27    Předmět: Citovat
Zdeňku, PetrTT NEMÁ žádnou STA, má jen rozvod z jedný antény na 4 místa a řeší aktivní rozbočení s co nejmenším útlumem, ne nějaký zakončení ...
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 22:32    Předmět: Citovat
Aha, takže když je jedna anténa pro 4 místa, tak to není Společná Televizní Anténa a tím pádem platí jiná pravidla, zvláště pro dlouhé svody. Dneska jsou nějaký erekce na slunci... Cool
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 22:49    Předmět: Citovat
Když myslíš ... STA si teda představuju poněkud jinak.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 22:57    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že STA vypadá jinak, Tohle bych nazval ITA Razz
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 22:59    Předmět: Citovat
@EKKAR: Ty útlumy na odbočovačích či zakončovacích krabicích nejsou schválně. Ale snad 90% lidí si to myslí. Ale jak chceš ROVNOMĚRNĚ rozdělit výkon na 4 televize, kdybys měl v každé krabici jen 3dB útlum, t.j. polovina výkonu by šla v každé krabici na konektor?
A tohle je základ všech problémů u těch, co to nechápou.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po listopad 25 2019, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Krabice to je odbornej název pro zásuvku???
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 23:08    Předmět: Citovat
Jo, spadl jsem do volné terminologie. Very Happy
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 23:11    Předmět: Citovat
No pokud vím (nebo aspoň já se tím už 18 let řídím) tak odbočovací útlum v STA by neměl být menší než 10dB, ale doma v ITA si klidně použiju zásuvku koncovou s 1dB.
Strana 2 z 4
