Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 25 2019, 18:53 Předmět:
Pepo, podle Arendáše to určo není - jednak jsou použitý 7400, druhak jako "mezistupně" k těm tyristorům jsou tady použitý jen jednotrandový spínače. A těch tyristorů tam je celkem 5 ... No, zkus z těch fotek něco vyčíst.
Velikost:
287.16 kB
Zobrazeno:
61 krát
Velikost:
292.43 kB
Zobrazeno:
61 krát
Velikost:
258.13 kB
Zobrazeno:
57 krát
Velikost:
226.55 kB
Zobrazeno:
70 krát
Velikost:
289.04 kB
Zobrazeno:
78 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 25 2019, 18:54 Předmět:
No je v tom značení pouzder trochu bordel. KT110-KT120 a třeba BD354-BD355 jsou v tesláckým katalogu značený TO66 stejně, jako třeba ten KU611, třebaže nejde o stejné pouzdro.
Prohlédl jsem dva katalogy /zelený z 1988 a pak zelený BEN/ a je to skoro stejný brajgl.
Řekl bych, že pouzdro ala KU611/KD335 je jen tesláckou variací na zahraniční TO66, což potvrzují i ty polské BD354/BD355. Poláci je vyváželi i mimo RVHP jako náhradu za starší BD254/BD255, co měly stejné pouzdro.
Proč ale v Tesle udělali zrovna a pouze tyristory do té původní, protáhlejší verze s tenkou patkou, to netuším. Místo jedné uni slídovky byly potřeba dvě. Nejpoužívanější slída pod pouzdro KU611 vůbec nesedí, má upevňovací díry o kousek jinak, jinou rozteč vývodů. Když se přesto použije, je tyristor po přitažení na chladič často v luftu, protože ohrnutá slída u vývodů nedovolí jej přitáhnout rovně.
Pět tyristorů může znamenat kmitočtový kanál navíc /to poznáš podle využití hradel v jednom ze 7400/, počet spínačů sedí, tvarovač signálu ze dvou KC50x taky. Ty keramické kondenzátory budou nejspíš součást nějakého filtru pro středy. Původní zapojení bylo se 2x2 hradly jen na bum-cink
Naposledy upravil sinclair dne po listopad 25 2019, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 25 2019, 19:08 Předmět:
Trafo na vstupu může znamenat to, že tyristory/žárovky byly živený přímo z fáze, katody tyristorů spojený s nulou/minusem zdroje 5V, jen přes diodu.
Šlo to tak opatrně udělat i u toho původního "dvoukanálu", pokud se doplnil sólo silnější grec pro žárovky. Tak šly přímo v desce použít KT505 a žárovky na 225V. Bez síťového grecu by na nich bylo jen asi 155V.
To síťové trafko /jestli má černé hrany/ je asi převinuté jádro regulačního autotrafka z větších skříněk RPD. Tam bylo jádro EI20x15 a bez origo stahovacího materiálu, jako tady. Bylo původně jen provizorně stažený dvěma, zboku přes jádro naraženými silnějšími plechy.
Zaslal: po listopad 25 2019, 19:32 Předmět:
Taky bych řek, že to spínalo přímo žárovky napojený na fázi - bohužel jestli rovnou na střídavinu, nebo přes usměrňovač nedokážu říct, žádnej Grec k tomu nebyl. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po listopad 25 2019, 19:42 Předmět:
Co je to tam za ty vícenožičkové součástky? Operáky?
Možná to ani nebude žádná barevná hudba ale nějaká regulace? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po listopad 25 2019, 19:52 Předmět:
Jestli myslíš ta dva tranzistory v kovovém pouzdře, tak to budou nějaké KC50x, tedy KC507, 508, 509. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po listopad 25 2019, 19:58 Předmět:
Ty jseš taky regulace. Je tam 1x MH7400S a 1x MH74S00 = obojí je 4x 2-vstupovej NAND v technologii TTL, oba mají proti saturaci Schottkyho diody v hradlech.
Kovově lesklý trandy jsou KC507, černý GS507. Plastový KC147 a 148 (červenej und modrej proužek). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po listopad 25 2019, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 25 2019, 20:13 Předmět:
Bylo to velice vděčný a efektní zapojení, to schéma od Jaroslava. Když se šikovně rozmístily žárovky třeba "na patra", nebo šikmý pásy, bylo to moc pěkný. Otrava byla sice s tou regulací signálu i přebuzením, ale jaksi se mi to tehdy povedlo zkočírovat.
Rozhodně to bylo mnohem pěknější, než zběsile mrkající, tyristorové frekvenčky s jednoduchým zapojením.
Co chodilo z frekvenčních zapojení jediné velice pěkně a kultivovaně, bylo zapojení z AR9/1973, zvlášť po rozšiřující úpravě p. Drexlera z AR2/1978. Stavěl jsem to hned v tom r. 1978.
Ale ani v roce vydání návodu a ani s relativně lacinými Ge tranzistory, nebylo zapojení v tom roce 1973 myslím zrovna laciné, bylo jich tam jak máku. Hlavně tyristory asi stály tehdy docela dost. Nevím o nikom krom sebe, kdo by se do toho pustil. A nebylo to ani zapojení, co by chodilo na první šup, trochu mě to podusilo.
Výsledek ale byl na velkém matném tablu asi 1x1m úchvatný. Taky bez možnosti fakt kvalitně, transparentně nabarvit žárovky E14/15W étercelulózou to tak hezké nebylo. Pomohli mi tenkrát známí lidi z telefonní ústředny na Sadové, kde těmi laky barvili signální žárovky na rámy P51.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 17:15 Předmět:
No helemese
Asi můj první pokus o bambusovo - hovňákový orgasmus
Základ je AR9/73, už z větší části je to upravený podle AR2/78 na plynulou regulaci předžhavení žárovek 0-100%. Zřejmě byly tyristory i usměrňovač mimo desku. Nějaký úpravy jsou viditelný i v tom generátoru pily. Moc si to už nepamatuju.
Docela by mě zajímalo, jsem tehda sebral gumácký bambusáky 0C72 a ty TC206 taky.
Asi z Mesitu UH, nebo z Letu Kundovice. Nikde jinde poblíž, se tu v okolí s gumáckými součástkami nepracovalo..
