Multivibrátory
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 17:09    Předmět: Multivibrátory Citovat
Zdar, vyrábím hračku a sekl jsem se u posledního parametru.
Mám 4 výstupy z HT12D a stačil by mi jeden výstup hozený na multivibrátor a sluchátko.
Ale bylo by i efektnější kdybych použil všechny 4 výstupy a pro každý výstup použil jiný zvuk. Tak jsem hodil 4 multivibrátory.
Teď jsem skončil. A začíná otázka:
Můžu spojit výstupy z multivibrátoru do jednoho bodu buď před anebo za tranzistorem? Pokud pojede vždy jen jeden výstup tak je to jasné, ale co se stane když pojedou 2 a více výstupů? A potřebuju aby byl jen jedno sluchátko.
Přikládám obrázek
A nebo má někdo jiný nápad jak to zrealizovat?
 Velikost:  173.17 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Dremarcus
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Spojit přes dostatečně velký odpor anebo logickým členem. Ostatně můžeš multivibrátory realizovat logikou.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 17:18    Předmět: Citovat
HT12D je myslím 8mi kanálový reciever DO. Vysílač je myslím HT12E
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Ano, ale řeším otázku výstupu na 4 zvuky ne HT. Dík
Dremarcus
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 17:28    Předmět: Citovat
Naco čtyři multivibrátory. Stačí jeden a výstupama dekodéru spínat různý bázový odpory v multivibrátoru.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 17:37    Předmět: Citovat
Milan_F - můžeš prosím uvést nějaký náčrt realizace? Tvoje verze by vyhovovala
Dremarcus
Milan_F
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Třeba nějak takhle.
 Velikost:  35.09 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 18:04    Předmět: Citovat
ALE to by potom neměl víc tónů současně, jak zřejmě požaduje, ale jen jeden s jiným kmitočtem. Řešením je oddělit výstupy seriovými RC členy, aby se multivibrátory moc neovlivňovaly navzájem.
Ale poslouchat takové "akordy" bych teda nechtěl.
Milan_F
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 18:12    Předmět: Citovat
Samozřejmě nutno upravit logiku spínání. Netuším v jaké úrovni jsou výstupy dekodéru při aktivní úrovni.
 Velikost:  4.38 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 18:59    Předmět: Citovat
No ten poslední vypadá, že by mohl fungovat. Jen doplnit diody k výstupu z HT12 a snad to pojede.
K tónům: akordy neřeším, jde o to aby bylo třeba pípání z prvního výstupu o nějaké frekvenci a druhý aby třeba zrychlil. jestli budou součastně pouštět zvuk o jiné frekvenci taky nevadí. jen potřebuju odlišit výstupy.
zítra zkusím prototypovat
Zatím díky
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Kombinovat rychlost a frekvenci pípání je zbytečně složitý. Ale můžeš použít třeba ten odporovej žebříček a nacpat to do vstupu VCO s CMOS 4046 (na schema stačí Google). Dostaneš 16 tónů, pak už stačí jen nastavit rozsah.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:48    Předmět: Citovat
No a s tím nakresleným schematem těch 15 (nikoliv 16) tónů copak nedostane? Stačí přece jen doplnit ty diody a vybrat váhové odpory...
A o jaké "kombinaci rychlosti a frekvenci pípání" mluvíš?
edit: I bez těch diod by to mělo fungovat.
Naposledy upravil masar dne po listopad 25 2019, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 21:54    Předmět: Citovat
Jednak jsem pouze navrhl jednodušší alternativu, jednak slovo "pípání" pro mě znamená, že jde o přerušovaný tón a "zrychlit" znamená, že pauzy budou kratší. Wink
Dremarcus napsal(a):
...aby bylo třeba pípání z prvního výstupu o nějaké frekvenci a druhý aby třeba zrychlil...
A 2^4 je 15? Wink I když logika velí, že 0 by měla být OFF.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 22:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...A 2^4 je 15? Wink i když logika velí, že 0 by měla být OFF.
A když je generátor OFF tak je to u tebe 16."tón"? Very Happy
Ale jak tě znám, napíšeš, že je to tón o kmitočtu 0Hz...
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 22:03    Předmět: Citovat
Kdyby ses raději věnoval technice, a ne neustálému vrtání v blbostech a hlavně sledování druhých, udělal by jsi daleko lépe. Je Tě škoda, ale asi to patří k věku.
Já to popsal obecně a Ty se toho chytneš jak kapr hovínka. Asi špatnej den, že? Wink
