Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 25 2019, 14:06 Předmět: komunikační modul Olympo Controls UNI1
Zdravím, nemá prosím někdo k této desce nějakou dokumentaci, třeba zapojení konektorů a zaarchivovaný komunikační program Unikonf 98? Chtěl bych si s tím zkusit popovídat. Zapojení seriáku pro PC asi najdu, ale neznám protokol. Na netu nic, je to přes 20 let starý HW...
Zaslal: po listopad 25 2019, 16:48 Předmět:
Konkretne mam HW rev. 1.1, FW 4.05.
Jen bych si s tim chtel zaomunikovat jesi z toho neco vyctu a pohrat, alarm z toho delat asi nebudu. Unikonf by mel fungovat v 2.50 snad...
Zaslal: po listopad 25 2019, 19:46 Předmět:
Neco malo jsem nasel, ze se to pripojovalo k ustredne misto seriove tiskarny. Jsou tam 2 cannon9 pro vstup ustredny a vystupn na PCO, cannon25 vystup na paralelni port tiskarny pro tisk udalosti a cannon15 pro komunikator - ten me zajima, tam by se melo dat pripojit PC?
Rikas, ze to pouze prevadi data, nema to tedy zadnou lokalni pamet pro udalosti? Na desce vidim paralelni 8kB EEPROM od atmelu, tam by mohlo neco byt... Pak je tem jeste keramicka EPROM s FW a SRAM 32kB.
Rikal sem si, ze bych to mohl pouzit na hrani jako takovy devkit pro x51, je tam vse potrebne...
Lokální paměť je pro posledních 64 událostí.
Konektor "Ústředna vstup" je použitý pro sériovou tiskárnu nebo pro nadstavbový program TEGAL.
Konektor "PCO výstup" se používá m.j. pro propojení s PC se SW Unikonf.
Zaslal: po listopad 25 2019, 21:02 Předmět:
Jo, uz sem se dopipal, ze obe seriove linky pres ST232 vedou na ty dva cannon9, k cemu je teda konektor cannon15 komunikator?
Ten Unikonf nemas nahodou k dispozici? Kdyztak si holt tu EEPROM vypajim a vyctu programatorem a dam tam rovnou patici...
Zaslal: st listopad 27 2019, 11:50 Předmět:
Tak uz sem diky kolegovi z vedlejsiho vlakna sehnal Unikonf a manual s pinoutem konektoru, ale totalne to na me prdi a nekomunikuje s PC. Vubec to nereflektuje stav DIP prepinace. Pripojil sem i paralelni tiskarnu a zkusil kombinaci pro tisk konf. ale porad jen blika cervena LED u konektoru tiskarny, tento stav man. nepopisuje. Mozna tento FW neumi komunikovat s Unikonf 2.50 nebo je tam nejaka chyba treba v tech ulozenych datech. Udal sem zatim dump EPROM a ten FW ma pouze asi 5kB. Tak asi i tu EEPROM vysosam rucne...
Zaslal: st listopad 27 2019, 14:48 Předmět:
Ja uz sem to taky prohnal IDA, ale blize nezkoumal. Ja to nechci pouzivat jako zabezpecovacku, jen se mi ta deska libi jako takovy x51 devkit. zkusil bych EPROM nahradit Flashkou a napsat jednoduchy bootloader, ktery tam nahraje po seriaku program...
Aspon castecne prekresluju schema z desky...
Zaslal: st listopad 27 2019, 16:09 Předmět:
A poskytl bys EPROM dump? Ze bych to tam zkusil napalit, jesi aspon tato verze zakomunikuje? Unikonf by mel podporovat i starsi verze. Netusis teda co by mohla signalizovat ta blikajici cervena LED cca 5x za vterinu?
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 2:41 Předmět:
Ano, zkousel, ale prdi to na me. Ta blikajici cervena musi znacit nejaky vyjmecny stav, v kterem to asi neplni normlani funkci a na stav DIPu to nebere ohled.
Prekreslil jsem si do schematu to podstatne, tak i vim, kterym portem se prepina cteni z RAM/EEPROM. Az se mi podari zkompilovat naky hello world, tak uz by vycteni EE a poslani obsahu po UARTu mela byt hracka...
Naposledy upravil RayeR dne so leden 18 2020, 6:29, celkově upraveno 1 krát.
