Zaslal: so listopad 23 2019, 18:38 Předmět:
Tak mně to nedalo a šel jsem prošmejdit půdu Nějak se mi zdálo, že tam mám jeden kus čehosi podobného.
Je to celkem zachovalý 2101BV, ale bez té přední masky, knoflíků a bez měniče, bohužel..Tak to někdy blejsknu a někomu na ND.
Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: so listopad 23 2019, 20:29 Předmět:
Neslibuj nikomu nic ani zadarmo ani za peníze chlístale jeden. Nikdo se od Tebe ničeho nedočká. Hodně by mě zajímalo, kdy jsi stihl být na té půdě chlístale? Podívej se na časy svých příspěvků žvanile jeden.
Nemáš ani odvahu odpovědět na SZ křivoto.
Jednou na to dojedeš.
Zaslal: po listopad 25 2019, 13:50 Předmět:
U těch TC903 držela guma fakt fest, takže po přepólování následovala parádní exploze. Ale jednou mně (teda spíš mýmu otci) to rozbilo na kusy plexi na měřáku na zdroji, tak jsem toho nechal. Bylo to fakt o ústa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 25 2019, 15:14 Předmět:
Mám náhradu, kdybych potřeboval. Jedním jsem dokonce dostal pod oko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út listopad 26 2019, 12:44 Předmět:
Kondenzátory jsem dal co dům dal a vypadalo trochu jako z minulého století. Rádio hraje, ale dost šumí. Konec to není, tam je to na osciloskopu čisté. Je mi jasné, že žádné HiFi to nebude, ale ten šum je opravdu dost nepříjemný.
Našel jsem i pár tranzistorů do VF části, ale je otázka s kterým začít. Testovací krabičky ukazují i betu mezi40-60. Podle verzí je asi téměř jedno co tam bude. Jednou je na vstupu 154NU70 pak 152 a já tu mám i 156. Ty by měly být snad nejlepší. Nechce se mi ale bezhlavě vyndavat jeden po druhém a zkouše, jestli něco zabere. Hloupé taky je, že ten co to měl předemnou točil prakticky se vším. Na slaďování ale nic než cejchovaný šroubovák nemám.
Je nějaký tip, kde začít nebo nechat být? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Pomocí cejchovaného šroubováku se šumem bojovat opravdu nelze. Nejprve je třeba přijímač celkově "sladit" pomocí alespoň vf generátoru, rámové antény. Teprve pak se lze zabývat šumovými poměry.
Zaslal: út listopad 26 2019, 13:16 Předmět:
No to je ale zlé.
Je potřeba začít od konce, tj. od detektoru a pozpátku přes mf.
Pokud teda opravdu nešumí sám zesilovač - při staženém potenciometru hlasitosti by moc šumět neměl. Zkontroluj taky diodu.
Nikdy jsem tohle nezkoušel, ale namísto průměrného 154NU70 či ještě horšího 152NU70 dávat 156NU70 může být ošemetné, v osazení mf podobně.
Ono to rádio je celkově dost háklivě nastavené na vnitřní kapacity tranzistorů. Každý typ je má jiné a co navíc - každý typ byl ještě skupinově značený barvou na vrchu pouzdra, právě podle kapacit.
Dá se to zpětně dohledat ve starých katalozích.
Každopádně je 156NU70 poměrně "ostrý", má Ft hodně nad 30MHz. Ať si nenadrobíš víc, než už máš.
Každopádně sladit mefu jenom na ucho bude problém. Nějaké postupy slaďování bez měřáků jsem myslím viděl na Radiojournalu, nebo podobném webu.
Vezmi třeba 1k odpor a zkus zatížit vstup mefky, jestli ten šum výrazně spadne, nebo co se bude dít.
Největší ztráty citlivosti, nutně doprovázené velkým šumem, dokáže způsobit právě rozjetý mf zesilovač.
Bez provizorního generátoru mf kmitočtu, nebo aspoň nějaké 1kHz multivibrátorové tužky, to fakt půjde hodně ztuha.
Jaké přesně tranzistory tam patří, poznáš podle instalovaných neutralizačních kondíků. Rozpis toho barevného značení bambusáků je myslím i v servisu.
Mají ty testovací krabičky kompenzaci zbytkového proudu? Jestli ne, tak právě kvůli nim ukazují při měření bambusáků nesmysly.
Zaslal: út listopad 26 2019, 13:39 Předmět:
OK, tak mi nezbude, než vycházet z jednoduché úvahy. Buď předchozí majitel věděl co dělá nebo to vrátil do původní polohy. Protože pořizovat si vf generátor na sladění rádia, které bude sloužit spíš jako dekorace nemá smysl.
Zkusím jinou diodu, fintu s tím 1k odporem a pak se uvidí.
A když nic nezabere, budu ten šum vydávat za schválnost. To aby mlaďasové slyšeli, jaký byl v pravěku příjem, jeho kvalita a že si mají vážit toho co mají dnes. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá listopad 29 2019, 12:47 Předmět:
Záhada šumu vyřešena. Ten co to měl nevěděl co dělá nebo to věděl až moc dobře.
V chumlu u ladicího kondenzátoru, kde je i vinutí feritové antény jsem náhodou zjistil, že je připojené jen vazební vinutí. To, které mělo být na ladícím kondezátoru nebylo připojené ani jedním koncem. Po jeho připojení už to hraje normálně.
Skřínka má sice dvě zdířky, na anténu a uzemnění, ale anténa není kam připojit. Chybí třetí vinutí na feritce. Dělá to na mě dojem, že udělal ze dvou různých rádií jedno pěkné a jedno, co jsem trefil já. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
