Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 93 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: ne listopad 24 2019, 15:56 Předmět: Antenní zesilovač EMD-32
Prosím o radu,zda má někdo zkušenosti s tímto zesilovačem.Potřebuji zesílit signál FM.U antény zesilovač mám,ale v domě je provedeno rozbočení na více míst a v rozbočovači dochází k útlumu signálu.Také mám dost dlouhý kabel od antény do domu.Kolega jej má doma nepoužívaný,ale raději bych nějaké zkušenosti než nějak zasahovat a zkusmo jej doma montovat a pak zklamán zase dávat vše do původního stavu.Dle popisu je osazen 2x BFR91A +1x BFR96TS.Již jsem zkusii nějakou "asi čínu se zázračnými parametry" a nechci výsledek raději komentovat.....
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne listopad 24 2019, 17:46 Předmět:
je potřeba si uvědomit, co vlastně chceš zesilovat . . .
ten typ co jsi napsal není zesilovač jen pro FM !
je to domovní zesik s dost velkým výkonem, ale také dost velkým vlastním šumem . . .
nemyslím si, že by byl vhodný pro to co požaduješ
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne listopad 24 2019, 17:52 Předmět:
jaký zisk má zesilovač u antény?
na kolik míst je rozbočení? Jaký útlum má psaný rozbočovač? Jak dlouhé je vedení? Rozvod je čistě pro rozhlas nebo společný R+TV?
Kontaktujte TEROZ Loštice. www.teroz.cz
Oni vyrobí zesilovač na míru, dle potřeb.
Kvalitní, kovový, konektory na přání.
Nebo dle popisu alespoň doporučí něco ze stálé nabídky,
Tak to bude nutné "zasahovat a zkusmo jej doma montovat"...
V opačném případě si pozvat firmu, která přeměří tamní možnosti příjmu a v závislosti na měření použije patřičný zesilovač a anténu. Jinak to bude vždy zkusmo.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne listopad 24 2019, 18:24 Předmět:
Ještě napiš jak dlouhý je nejdelší svod.
Ten zesilovač co máš možná sotva pokryje ztráty v rozvodu.
Asi by bylo lepší vyměnit ho za tento. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Taku EMOSku vyhoď do nejbližší popelnice a nahraď ji tímhle anebo v případě potřeba dalšího zešílení tímhle. A pro sichr bych před jakejkoliv aktivní rozbočovač vrazil pásmovej filtr pro FM nebo aspoň dolní propust na FM ... Ale rozhodně se zvysoka vyser na nějaký slibovaný zisky 20 a více dB, to vždycky hrozí nějakým šmejdem - buď křížovou modulací, nebo zahlceným vstupem a tím pádem jen šumem na výstupu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 24 2019, 18:41 Předmět:
EKKARe jaký máš zkušenosti se zesilovači s technologií E – PHEMT. Ten zesilovač má vybuditelnost 120dBµV a šum 0,7dB. V případě této technologie se tomu dá věřit. A jestli není zahlcenej ten zesilovač co tam Petr má, tak tento rozhodně také nebude.
Ale jsou to jenom kecy. Relevantní výsledek by poskytlo měření na místě. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne listopad 24 2019, 18:44 Předmět:
ekkar dík,
myslel jsem si že asi největší problém bude v tom rozbočovači,zítra jej vyřadím a konektory spojím natvrdo F-spojkou a signál pustím jen do jedné místnosti a uvidím jak bude vypadat příjem
Zaslal: ne listopad 24 2019, 18:58 Předmět:
Eleman napsal(a):
Myslím si, že tam bude PGA-103+ s pásmovou propustí.
Oni je v Terozu také používají. Já si tam nechával několik zesilovačů dělat na zakázku a konzultoval s nimi i vnitřní osazení... Ta vybuditelnost a šumové číslo by tomu odpovídala.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 24 2019, 19:09 Předmět:
Eleman napsal(a):
Já netvrdím, že ten první předzes v anténě nemá ty vlastnosti, který výrobce deklaruje - ale jako další "mezilehlej" už bych dával jen takovej, kterej svým zešílením pokreje ztráty v kabelech a šlus - při dalším zvyšování úrovně jednak hrozí, že se těm vysokoziskovejm stupňům dostane na vstup něco, co tam nikdo nechce - a zešílený to půjde dál, respektive že ta vysoká úroveň z jejich výstupů přebudí vstupy přijímačů natolik, že se zahltí jejich smyčka AVC/AGC a přijímače nebudou schopný příjmu vůbec. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 24 2019, 20:33 Předmět:
Tak se podívej na ten rozbočovač. Má útlum 7.4dB na větev, účastnická zásuvka má útlum 3dB, pokud se tomu dá věřit, to je útlum 10,4dB.
A to nepočítám útlum vedení... Ten zesilovač nepokryje ani ztráty na rozvodech.
Budeš muset použít jeden z těchto. . . Oba by měli mít filtry už v sobě.
Ty E-PHEMT jsou dobrý, mají nízký šum a vysokou odolnost. Obojí se hodí pro tahání slabých stanic ze šumu. Bohužel rádi odchází na statickou elektřinu. Sám jsem jeden používal, asi dva roky u antény za oknem, pak jsem ho připojil k anténě na střeše, zesilovač měl na vstupu nízkošumovou ochrannou diodu dle doporučení výrobce a anténa byla v DC zkratu, přesto zesilovač z neznámých příčin odešel. Nutno dodat že to byl vlastní výrobek na profi prokovené desce, NE Teroz. A byl bez filtrů...
Také by se neměli napájet po kabelu - vysvětlení zde.
http://www.ol3z.com/index.php/technicky-koutek/187-proc-odchazeji-predzesilovace-s-pga-103
Podle výsledku se pak rozhodneš, jestli vyměníš rozbočovač nebo ne.
Také můžeš zatím jedno rádio na zkoušku připojit na kabel co jde do rozbočovače, abys posoudil, jestli bude lepší příjem když je úroveň signálu vyšší.
Zaslal: ne listopad 24 2019, 21:02 Předmět:
Jirko, zklidni hormon, přesně to samý co ty jsem mu nalinkoval už před 2 hodinama. Stačilo by, kdyby ses obtěžoval na ty odkazy v mým postu kliknout a věděl bys to. Přesně proto, že stávající rozbočovač od EMOSu má velkej útlum jsem mu doporučil 4-násobnej rozbočovač se zesílením - buď s celkovým ziskem 0dB na výstupu (zešilovač pokrejvá rozbočovací ztrátu), nebo se ziskem +10dB proti vstupu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 25 2019, 17:09 Předmět:
tak rozbočovač EMOS vyřazen,propojeno napřímo do jedné zásuvky a pohoda.Příjem se mnohem zlepšil,naskočily i stanice co jsem předtím nechytal.Takže nyní pokračování s doporučenými výrobky TEROZ.Ještě přemýšlím,že "vykuchám" i účastnickou zásuvku a využiji z ní pouze konektor,když stejně používám jen FM.
Strana 1 z 4
