Indikátor napětí baterie
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 17:24    Předmět: Indikátor napětí baterie Citovat
Zdravím,
Potřebuji udělat ke čtyřem HiMh tužkovým bateriím indikátor vybití. Zvolil jsem na to operační zesilovač, U1B funguje jako komparátor, U1A jako astabilní klopný obvod, který je spouštěn komparátorem. Při poklesu napětí baterií pod nastavené napětí se červená LED rozbliká. To funguje.
Problém je ale v tom, že i při nabitých bateriích občas problikne LED, což je špatně. Děje se to nepravidelně, jednou za 3 sekundy, někdy zase třeba za 5 sekund. Při měření na vstupech U1A se vždy při probliknutí na krátkou dobu objeví malé napětí (měřeno multimetrem).
Kde může být chyba, co mám ve schématu špatně? Poraďte, prosím.
Zapojení mám na univerzální DPS, operák je TLC272 - http://datasheet4u.com/html/T/L/C/TLC272_TexasInstruments.pdf.html , jeho napájení je stabilizované na 3V integrovaným stabilizátorem HT7130.
schéma indikátoru
 Soubor:  indikator.png
 Velikost:  5.88 kB
 Staženo:  121 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 17:59    Předmět: Citovat
Vyzkoušej nepatrnou úpravu, třeba to pomůže:
 Soubor:  uprava.png
 Velikost:  1.27 kB
 Staženo:  94 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 12:40    Předmět: Citovat
no ja to vidim jednoznacne na napeti 3V, to bude urcite kolisat, zkuste dat na vstup napetovou referenci (misto R4).
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 18:29    Předmět: Citovat
masar : takhle to nefunguje, ověřil jsem i prakticky, aby se nespouštěl astabilní klopný obvod s U1A, musí být na vstupu 3 úroveň GND, což u tvé úpravy nelze zajistit, takže LED bliká stále.
Ale pomohlo mi to v tom, že jsem znovu přeměřoval napětí na vstupech a zjistil jsem, že na vstupu 3 není úplně 0V, ale multimetr ukazoval na rozsahu 200mV hodnotu 0,4mV, což jsem předtím nezjistil, protože jsem měřil na rozsahu 2V. A problikávání bylo způsobeno tím že se postupně vybíjel kondenzátor a v určitém okamžiku se napětí na něm (a tím i napětí na vstupu 2) dostalo pod úroveň napětí na vstupu 3, OZ se překlopil, blikla LED, kondenzátor znovu nabil, OZ se překlopil zpět, atd. Zajímavé je, že to nebylo pravidelné.
Zatím jsem to vyřešil přidáním odporu 1M mezi vstup 2 a +3V, takže napětí na vstupu 2 nikdy neklesne pod ty 0,4mV.
Cust : Kontroloval jsem to napětí 3V, a to se nehne. Mám tam navíc nastavenu na U1B hysterezi, ta by snad měla případné výkyvy trochu eliminovat.
Díky oběma za snahu pomoci.
