model SDB2013 M4 (to menší co je na zdrojové DPS u síťové pojistky) možná bude pasovat z jiného podobného aparátu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá listopad 22 2019, 13:46 Předmět:
U síťové pojistky? Není to odrušovací tlumivka? Pokud opravdu sháníš impulsní trafo, tak zbytečně, jestli jsi ho nezničil mechanicky, tak elektricky určitě nebude vadné.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 22 2019, 13:54 Předmět:
může být, mrknu na to, dva trafka v malém přístroji 20W (co tam jsou) se mi zdá zbytečná, no myslel jsem že menší napájí anténní předzesil (5V) ponivač u obou je diodový můstek (usměrňovač) a filtrační elyty
děkuji _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pošli foto. Na napájení antény jsem zvláštní trafo u set top boxu nikdy neviděl. Děje se to v tuneru sepnutím tranzistoru ( volba zapnutí, nebo vypnutí napájení antény), který posílá 5V z větve napájení logiky přes proudovou pojistku a VF/DC vyhybku do antenního konektoru. Pokud je to "trafo", kde je vidět vinutí rozdělený dělenou kostrou, je to odrušovací tlumivka se dvěma vinutími
Zaslal: pá listopad 22 2019, 14:16 Předmět:
tak to byla moje chybná úvaha jakože schémátko bazmeku nemám a to menší trafko mělo 4 přípojné piny do desky což mě zmátlo no podívejme: tlumivka !
myslil jsem že někdo omylem aktivoval v menu napájení antény 5V no a že předzesil instalován nemám tak to šlo do zkratu přes signální kabel (cca 5m) a vinutí symetryzáku 300/75Ω co je u antény (fotku vyrobím a zašlu sem) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Hele, Tobě tam buchla pojistka? Tak sháněj VIPER, nebo LNK, nebo co to řídí a proměř můstek diodovej. Ta tlumivka tam není živitně důležitá, pokud ji správně přemostíš po vypájení. Pokud ji přemostíš blbě, tak vyrazíš i jistič od zásuvek. Pokud je ale doopravdy přepálená, kdoví, co se tím STB prohnalo, ale věř, že od zkratu na konektoru od antény to není ani omylem.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 22 2019, 17:17 Předmět:
No tvl tam je toho vidět. To je fotka za všechny prachy, i dírkovou komorou by vypadala lépe.
No nic to co tam pod tím kablíkem není vidět je opravdu tlumivka a ty diody jsou usměrňovací na primáru.
Nemá náhodou tem elyt vlevo vedle šroubováku nafouklou čepici? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá listopad 22 2019, 17:21 Předmět:
Ano, je to jak píšu - tlumivka vstupního filtru. Jestli je spálená, neodešla jen tak. Je to důsledek jiné závady. Buď jsou prošlehlé diody, nebo (pokud je současně nafouklý ten elyt) tak bude v háji ten šváb na primáru (Viper, TNY, LNK...) _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá listopad 22 2019, 17:34 Předmět:
bylo mně ho zkrátka líto - po 10 letech služby - dát pod kladiva barbarů na SD i když...jeho dny byly tak či onak spočitány, neumí nemá DVBT-2, oběť "technického pokroku" řekl bych
děkuji všem za pozornost rady a nápady _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
