433MHz vysielac v AAA clanku dialkoveho ovladaca
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 21:58    Předmět: 433MHz vysielac v AAA clanku dialkoveho ovladaca Citovat
Nahodou som nasiel vysielac integrovany do AAA clanku, ktory po vlozeni do dialkoveho ovladaca vysiela IR kody na 433 MHz:
https://www.dalkove-ovladace.cz/sady-pro-prenos-signalu-c-199/ir-prenos-maximum-rce-100-1252-1290-prodlouzeni-ir-signalu-ufon-p-1602
Ako to moze fungovat? Snad jedine snimat prud, ktory odobera ovladac pri vysielani a spoliehat sa na to, ze je slabo vyfiltrovany.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 22:34    Předmět: Citovat
Pokud to operuje podle situace, že "blikání LED" je doprovázeno stejným pulsováním proudu, tak by to snad nějak fungovat mohlo. Ale nevěřím, že ten výsledný snímaný proud přesně kopíruje stav LED.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 22:38    Předmět: Citovat
Ve spoustě IR ovladačů je paralelně na baterie připojený elyt cca 47 až 100µµF.
Určitě nevyfiltruje všechno, ale dost věcí ano.
Dokud to neuvidím naživo, tak tomu nevěřím.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 23:49    Předmět: Citovat
Už ani ten kondík tam kolikrát není
 Velikost:  194.28 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 1:09    Předmět: Citovat
Je zvláštní, že některý ovladače jsou v klidu mrtvý, a v některých po celou dobu přítomnosti baterie "žije" procesor - zkoušel jsem to tou detekční zkoušečkou z trasovače kabelů.
